serg23kuban
подскажите пожалуйста,что обозначает код ошибки F-28 на турбированом VAILANTE. |
Lavrishin
serg23kuban
а что на котлах фирмы vailant разные значение кодов ошибок?К каждой модели свои коды ошибок? |
Lavrishin
serg23kuban писал: | а что на котлах фирмы vailant разные значение кодов ошибок?К каждой модели свои коды ошибок? |
Если у тебя не получается указать полное наименование аппарата, то это (чаще всего) обозначает, что ты в котлах вообще "не бельмеса..."...
Было бы не лишним соблюдать правила Форума при открытии темы, пока модератор твою тему не удалил.....
Покажи в профиле город обитания - постараюсь помочь, хитромудрый и засекреченный ты наш..... |
Lavrishin
serg23kuban писал: | ...что обозначает код ошибки F-28 на турбированом VAILANTE. | Если не работает - значит поломался..... (народная примета). |
serg23kuban
В принципе "не бельмеса"-по котлам.Котёл установлен у меня дома,интересуюсь из позновательных целей.По поводу хитромудрого-глубоко ошибаешься! |
Максим525
F-28 - обозначает "Блокировка розжига прибора",частый случай когда люди забывают открыть кран на опуске к котлу (или электроды подгоревшие,может быть разрыв в цепи на зонд ионизации,накрылся розжиговый трансформатор и много еще чего опиши детально как это происходит).Самый частый случай ,закрыл кран на опуске и не пользуешся котлом недельку,потом открываешь кран запускаешь котел ,а он тебе F - 28 ,чтобы сбросить ошибку зажимаешь клавишу с изображением "пламя перечеркнутое крестиком" не менее чем на одну секунду и котел пошел в работу дальше (или просто страви воздух с рукава перед газовым блоком) и так 2-3 раза.Более подробно могу подсказать если данные котла с шильдика дашь |
AKVA-TERM
Максим525, А Если все Вышеперечисленные операции не помогают и давления газа на входе в норме что делать?
Сброс на заводские настройки не помогает.Искра есть. |
КоВлИг
AKVA-TERM писал: | Максим525, А Если все Вышеперечисленные операции не помогают и давления газа на входе в норме что делать?
Пpи этом газ успевает хотя бы вспыхнуть или нет? |
AKVA-TERM
КоВлИг, Володя я то знаю что Ты поможешь.Но хотелось бы услышать Максим525, |
