проблемы при пуске котла Ariston Genus 24 FF
Evaasta
Сообщение #1 от 20/10/2010 20:21 цитата
Помогите пжл!!!! Проходит газофикация поселка, мною был куплен двухконтурный котел Ariston Genus 24 FF. При подключении газа котел включился и через несколько секунд выдал ошибку 104! Как можно устранить эту ошибку? на что следует обратить внимание? мастера по такой технике в поселке нет, из близжайшего города мастера отказываются ехать недовольство, огорчение ... полная засада! помогите плиииииз!!!
Trosha
Сообщение #2 от 20/10/2010 20:27 цитата
Написал бы в профиле где обитаешь!!!!!! А потом совета спрашивай..
ДОБАВЛЕНО 20/10/2010 19:29
Читай инструкцию там написано что это недостаточная циркуляция из этого делай выводы.
Evaasta
Сообщение #3 от 20/10/2010 20:42 цитата
Инструкцию читала! чем может быть нарушена циркуляция воды в системе?
Trosha
Сообщение #4 от 21/10/2010 08:04 цитата
Воздух в системе.. Профиль пропиши...
Evaasta
Сообщение #5 от 21/10/2010 19:42 цитата
Спасибки все пошло!!!!! улыбка улыбка улыбка
