Vaillant TurboMAX pro VUW int 242/2-3. Закипает.
duct
Сообщение #1 от 02/02/2011 22:58 цитата
Закипает Vaillant TurboMAX pro VUW int 242/2-3 R2 при включении горячей воды.
Предыстория:
2 недели назад. Внезапно поднялось давление в системе до 3 атм. Смутно припоминаю что перед эти подпитывал котел, т.к. давление в контуре отопления упало меньше 1 атм, видимо кран не доконца закрыл. Обнаружили когда закапало со спускного крана (там стоит на 3 атм предохранитель). Снял давление до 1.5 атм. неделю полет нормальный.Больше такого не повторялось.
После этого при включении горячей воды после зажигания горелки секунд 5-10 грохот - так как иногда краны с водой ревут.
Дня через 2 начались проблемы с горячей водой - циклы включения выключения. По опыту, вроде вторичный теплообменник (промывал 1.5 года назад).
Вызвал мастера для промывки. Слили воду с котла. Он промывал ортофосфорной кислотой, где-то минут 30-40 каждый контур (ГВС и отопительный). Проверили трехходовой (на всякий) крутиться легко. Мастер проверил гидроаккумулятор - давление по его словам 0.5. Пару раз качнул насосм- говорит 0.8. Сейчас мне кажется он схимичил. Ниже поясню.
Заполнили котел. Воздушник как положено попищал.
Горячая вода льется без перебоев. НО все равно при включении грохот. Мастер сказал это в первичном теплообменнике закипает - воздуха много. Сегодня третий день, проблема осталась и начала увеличиваться, время грохота увеличивается. Но вода без перебоев.
Перерыл форум. Нашел две похожих темы
http://monitor.espec.ws/section38/topic127117.html
http://monitor.espec.ws/section38/topic153126.html
Что сделал:
Снова слил воду из котла, полно черной окалины (радиаторы стальные). Проверил гидроаккумулятор - почти не шипел, стрелка манометра еле качнулась. подкачал давление, качнул раз 15 (потому и кажется что мастер схалтурил) - теперь конкретно шипит на манометре 1 атм.
Заполнил котел - погонял минут 30. включил Горячую воду. КИПИТ.
Снова слил воду - мусора практически нет. Проверил гидроаккумулятор - таже 1 атм. Снова заполнил котел.
Погонял минут 30 на отоплении. Включил горячую воду. Снова тоже самое.При запуске 10 сек кипит, потом достаточно циклично процесс повторяется, но не очень громко.
На отоплении проблем нет. Смутно помню, что когда (3 года назад) только котел установили котел также шумел на отоплении. Потом вроде перестал. Но тогда котел где то полгода работал только на отопление - шла отделка и краны не были включены.
Что это и как победить? Боюсь воду горячую включать.
Командировки часто - дома жена с детьми. Боюсь уеду и что-нибудь с котлом случиться.
dynamit
Сообщение #2 от 03/02/2011 10:24 цитата
а вторичный теплообменник снимали для промывки или мыли в котле?
duct
Сообщение #3 от 03/02/2011 10:33 цитата
dynamit писал:
Теплообменник снимали. мыли на установке для промывки (бак с промывкой, насос, пару шлангов). Когда 1.5 года назад мыли, делали также но другим составом - часа 2 гоняли по каждому контуру. Сейчас минут по 30-40 но ортофосфорной, сколько процентов не скажу. таких пост эффектов не было.
Ночь котел проработал. Утром включил горячую воду. Закпел только при запуске. Повтора звука во время одного цикла нагрева уже не было. Несколько раз выключал горячую воду и секунд через 10 включал, при этом закипания также не было (ну может на грани слуха)
a-musich
Сообщение #4 от 03/02/2011 12:00 цитата
duct писал:
...Несколько раз выключал горячую воду и секунд через 10 включал, при этом закипания также не было (ну может на грани слуха)
duct, когда вода в котле закипает (при ГВС), то из крана идет кипяток. В твоем описании "закипание" - это некое воздействие на органы слуха ("повтора звука...не было", "на грани слуха...").
ТщитильнЕй надо с терминологией...
Итак, вопрос: при включении ГВС идет кипяток из крана или только возникает звук, похожий на закипание воды в теплообменнике? Или то и другое?
duct
Сообщение #5 от 03/02/2011 12:43 цитата
a-musich писал:
Я не знаю как это правильно называется, т.к. не специалист по котлам.
Разъясню свою терминологию:
ЗАКИПАЕТ - мой термин, со слов мастера (термин мой) так как не знаю что это такое.
Внешнее проявление - звук который многие слышали из крана с водой, то ли это воздух то ли турбулетные потоки.
Возникает только звук похожий на закипание, который в конце переходит в турбный рев, после которого все стихает. Звук возникает в первичном теплообменнике и только при включении ГВС, при отоплении нет. Температура в кране с горячей водой нормальная, так как ГВС не соприкасается с первичным теплообменником.
a-musich
Сообщение #6 от 03/02/2011 14:11 цитата
В радиаторах есть воздухоотводчики?
duct
Сообщение #7 от 03/02/2011 15:17 цитата
a-musich писал:
Нет.
Пробовал через краны маевского спускать воздух, идет сразу вода, что на превом что на втором этаже. На втором этаже разводка сделана отдельной группой - на ней стоит воздухотводчик.
Vol4ok72
Сообщение #8 от 03/02/2011 15:39 цитата
duct, опишите как реагирует стрелка манометра на включении насоса на отопление,и как она реагирует на включении крана горячей воды!хотелось бы также услышать цифры замера давления на горелке(но это наверное вряд-ли)
Leo140969
Leo140969
Сообщение #9 от 03/02/2011 17:34 цитата
duct, "трубный рёв" похож на звук вибрирующей прокладки при открытии крана?
duct
Сообщение #10 от 03/02/2011 18:13 цитата
Vol4ok72 писал:
Стрелка стоит как вкопанная хоть при включении отопления, хоть ГВС. Давление на горелке это и правда вряд ли улыбка
Leo140969 писал:
Если краны водяные из -за прокладки ревут, то да именно этот звук
dynamit
Сообщение #11 от 03/02/2011 20:45 цитата
судя по более подробному описанию шум может идти от трехходового клапана.
duct
Сообщение #12 от 03/02/2011 21:07 цитата
Черт его знает, по мне так слышен шум от первичного теплобменника... хотя сейчас послушал вроде и от трехходового. Если трехходовой - в чем причина и что делать - только менять?
Vadgus
Сообщение #13 от 03/02/2011 23:07 цитата
Была похожая ситуация на TurboTEC, тоже вроде бы первичный подкипал на максимуме (с диким дребезжанием - точно как описано), оказалось проблема с турбиной -деформировалась крыльчатка охлаждения на двигателе .
a-musich
Сообщение #14 от 04/02/2011 09:28 цитата
duct, проверял наличие этого "нехорошего" звука при закрытом газовом кране и открытии крана горячей воды?
duct
Сообщение #15 от 04/02/2011 22:54 цитата
a-musich писал:
Переведи плиз. Зачем при закрытом газовом кране? в рабочем режиме, просто включал горячую воду.
Рев возникает после отработки всего процесса запуска котла, т.е все тесты прошли, горелка заработала, после этого постепенно нарастает звук переходящий в трубный рев.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2011 22:57
Vadgus писал:
Точно не максимуме - скажем так все регуляторы и ГВС и отопления на середине (вертикально вверх).
Турбина только на ГВС работает? Ревет только при включении ГВС.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2011 23:02
dynamit писал:
Завтра хочу трехходовой посмотреть - на что смотреть и что реально исправить (если обнаружено), а что не реально и проще в корзину?
Купил новый вторичник -может хреново промыли, если нет так запасной будет. говорят все равно раза три промывать можно потом одни дырочки останутся.
fogoffwar
Сообщение #16 от 05/02/2011 09:26 цитата
duct писал:
ну да.. если соляной кислотой промывать..
a-musich
Сообщение #17 от 05/02/2011 15:07 цитата
duct писал:
...Переведи плиз...
Дабы исключить, что источник звука - "бяка" на пути протока воды.
all_lex
all_lex
Сообщение #18 от 05/02/2011 15:29 цитата
Вода в теплообменнике может закипать по нескольким причинам. (Про промывку теплообменников уже сказано в этой теме, поэтому я ее не касаюсь). Если источник звука- кипение, первое, что нужно сделать, это поверить момент усилия на роторе насоса (особенно это касается Willo). Кстати, источником звука вполне может оказаться разбитая втулка насоса. Момент можно проверить просто- берм отвертку "минус" , откручиваем блестящую гайку в середине шильдика насоса (воду с котла не сливать, котел от сети отключить). То что вода не брыжет, а просто капает хороший знак. Если сильнго течет то скорее всего нужно менять насос. Если относительно тихо, тогда включаем котел и узкой ответкой пробуем остановить вращение ротора. Если остановился легко- конец насосу, если нет- будет жить. Опеация носит довольно субъективный характер но, как показывает моя практика, достаточно точна!
duct
Сообщение #19 от 06/02/2011 12:35 цитата
a-musich писал:
При закрытом газовом кране котел не запускается. и звука тоже нет.
Трехходовой пока не разбирал, но судя по внешнему виду - смотровые отверстия уже диаметром 8 мм (последнее изменение от 29,09,04), поэтому можно предположить что и клапан уже проточенный. Котел куплен в июне 2007.
Lavrishin
Сообщение #20 от 06/02/2011 13:02 цитата
duct,
Поменяй настройку min давления на газовом клапане.
