dima-pchela
Ariston CLAS 24 FF в эксплуатации 2 года. Зимой появился ,,гул" при включении отопления и ГВС. Весной добавилась остановка ГВС ошибка 104( отопление только "гул"). Вызвал сервис, промыли оба теплообменника, фильтр контура отопления, датчик расхода в контуре ГВС.Дальнейшая эксплуатация ГВС 2-3 раза "гул" ошибка 104, сброс, потом все нормально. Остановка 3-4 часа все с начала. С отоплением тоже самое. |
Lavrishin
dima-pchela,
Что-то мне подсказывает, что причина не в теплообменнике, а несколько в другом устройстве.....
AKVA-TERM
dima-pchela, Очень мало информации о параметрах котла
1.Какое давление газа на горелке?
2.Проверяли циркуляционный насос?
и т.д и т.п
ЗЫ. Перемыть теплообменники еще не означает их отмыть.Даже если внешне он выглядит как новый |
Trosha
AKVA-TERM а может человек надо обратится в СЦ???? И для начала прописаться в профиле???? |
dima-pchela
Спасибо за советы. ТО котла делал специалист СЦ. Давление газа на горелке и циркуляционный насос проверял.
Уважаемый Lavrishin ,а почему после 2-3-х сбросов ошибки котел работает до следующей длительной остановки.
Возможно не полностью выгнали воздух из первичного теплообменника? |
dima-pchela, а зачем эти вопросы? Задача специалиста СЦ только ТО или полностью работоспособный котел? |
Lavrishin
dima-pchela,
Возможно, что там где ты обитаешь у специалистов другой порядок общения с клиентами......
alekseyvoronezh
Добрый день!
Ситуация абсолютно аналогичная.
Были заменены насос с улиткой, датчики температуры.
Промыты оба теплообменника.
Проблема сохранилась. |
sergey 73
alekseyvoronezh, А почему сразу котёл не поменяли? Фильтры проверяли? Каким образом теплообменники промывали? |
alekseyvoronezh
Снимали, уксусной кислотой промывали. Делал это специалист СЦ, он же рекомендовал заменить насос...
Кстати, Сергей, я к вам обращался с этой проблемой, вы сделали ТО, в январе по-моему, (фильтры чистили, клапан настраивали), сказали, что теплообменники в отличном состоянии. Через некоторое время ошибка начала повторяться. После этого дозвониться вам не удалось. Пришлось искать других сервисников |
Trosha
alekseyvoronezh нехорошо в чужой теме свои проблемы решать... Создавай свою тему. |
calinvictor
alekseyvoronezh, Посмотрите в меню 239 сколько по умолчанию долно быть 20,если изменено то востановите и посмотрите как будет вести себя котел если в меню 238 по умолчанию стоит 2,переведите на 1 (постоянная 3 скорость насоса). |
sergey 73
alekseyvoronezh писал: | , сказали, что теплообменники в отличном состоянии. Через некоторое время ошибка начала повторяться. | Раз сказал значит действительно в отличном, чему подтверждение появление Вас тут. Не думали что фильтры опять забиться могли? Отлучался на пару дней, поэтому и не могли дозвониться. Звоните в любом случае, разберёмся |
