Archen
Всем доброго времени суток!
У меня на даче (Переяслав-Хмельницкий р-н с. Студеники) стоит Hermann Micra 2, работает второй сезон. Вчера приехал - молчит котел, светится табло с цифрой 11, похоже это не код ошибки, а темп. воды в системе, индикация -светодиоды на панели не горят, на повороты регуляторов на панели не реагирует.
На котел напряжение подается, давление воды по манометру 1.5. Внешний термостат не подключал. У меня подозрение на электронику Плата показана.
Вопрос: Кто ремонтирует аналогичные платы? Где купить новую? Коды на плате: ACP-ES 94V-0 type smcoho1
Sw R182D
CD 052.004119/03
date 02/07
Спасибо!
Фото 0184.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
102.89 КБ |
Просмотрено: |
1343 раз(а) |
Lavrishin
Archen,
С котлом шла сервисная книжка. Там указан бесплатный номер телефона для всей Украины от фирмы "Водная Техника". Эта киевская фирма официально занимается обслуживанием именно аппаратов от HERMANN. |
corsar074
Archen, Это не температура воды,это неисправная плата . |
Archen
Спасибо, сейчас звонил, приняли заказ, ждем!
ДОБАВЛЕНО 28/11/2011 20:14
corsar074, спасибо, поглядим что скажут ремонтники. |
Archen
Lavrishin, corsar074, Всем привет! Расклад такой, сервисный центр есть только в Каневе, нужно ждать"попутного ветра", звонил специалист новая плата - 1500 грн., + накладные 500 грн, Готовьте 2000 грн. и будет вам благо! Остался вопрос кто отремонтирует неисправную плату. Может у кого нибудь есть принципиальная схема? Готов заплатить. |
Lavrishin
Archen,
Полагаю, что дело не в плате управления, а в неверной работе прессостата турбины или самОй турбины.
Эти аппараты при отсутствии сигнала от прессостата турбины выдают ошибку 03 или 11 в зависимости от примененной ревизии прошивки памяти (от R182 A до R182 E).
Неисправную плату присылай, однако... Вылечим....
Между прочим, новый прессостат турбины стОит намного дешевле новой платы управления....
Картинку смотри, однако...
Удачи !!!
corsar074
Archen, Так тебе специалист из сервиса подтвердил ,что это в плате?У меня были в разное время в ремонте 3 платы с такими симптомами. и успешно вылечены.А именно, сразу при включении в розетку загоралась подсветка и на табло было 11,И ни на што не реагировала.Ну а пресостат ,я думаю,можна и самому проверить,чтобы его исключить. |
Archen
Lavrishin, corsar074, Прессостат - это вряд ли. Я "проверял" и обстучал микрик и трубки не забиты. Внешние индикаторы (3 светодиода) не горят в принципе, даже индикация подачи напряжения на котел! Светится только ЖК табло. Дождусь майстра, погляжу что озвучит, если плата - будем лечить! Спасибо! |
corsar074
Archen, Всё верно,забыл написать,и ни один светодиод не загорался на моих платах.Если нада попробуем вылечить. |
Archen
milbor
Archen, присмотритесь внимательно: светодиоды не горят совсем или еле заметно подмигивают все вместе? |
Chelyuk
У меня подобная проблема, светодиоды как раз еле заметно подмигивают. Есть какое-то решение? |
Chelyuk, в теме же есть. Решаемо.
Профиль заполняй и жди. |
corsar074
Chelyuk, Насчёт еле подмигивающих светодиодах ,немогу ничего сказать.,незамечал.А вот когда вообще не горят и на табло 11 ,то ищи неисправные детали на основной плате и не только полупроводники. , Если все вместе подмигивают может быть несколько причин,в том числе и сам проц. |
Chelyuk
заработало, после перепайки разъема входного питания на плате. Просто прогрели площадки, видно где-то "сухая пайка" оказалась. |
teplotol
Народ а как же он тогда показывал ошибку, если у него проблемы с входным питанием. |
corsar074
А пускай он ответит была ли она.Не пишу ,пусть автор темы ответит,потому что автор темы ,как раз, указал конкретную неисправность ,ошибку 11 и на свой запрос получил конк ретный ответ..Плохо то,что автор незакрыл эту тему (решено),так как дальше пошли вопросы по теме ,типа,Подмигивание всех светодиодов или в этом роде.А здесь уже другие вопросы и ответы были бы.А так остались одни непонятки. |
Archen
Приветствую! Пришла очередь и новой платы, с момента замены прошло 5 лет, вчера вырубился котел, подхожу - ни звука, на табло ничего, нет индикации, короче внезапная остановка.
Причины могут быть разные, по питанию запитан от Онлайн бесперебойника, на выходе которого синусоида 220в., включен был в режиме лета. только на подогрев воды.
Вскрытие показало сгорание детальки. Может подскажете что это за номинал?
Archen, неисправность в теме.
Род занятий.......................................? |
gaz1
Archen, это варистор, о чем свидетельствует надпись под ним.
И если он сгорел значит есть вопросы к "Онлайн бесперебойнику, на выходе которого синусоида 220в" |
