Андрей_100
При включении питания не происходит розжиг котла. Насос не включается. Запрос на ГВС и на отопление выдаётся. Мигает 4 СДИ (в руководстве написано: датчик в подающей или обратной линии поврежден или не подключен).
Оба датчики проверялись при помощи фена - исправны. Насос исправен - проверил. Давление в системе отопления 0.8 Bar (так работало 6 лет без проблем ).
stepmaster
Андрей_100, А откуда ты . Может я и тебе и ответил ,где собака сПит. |
Андрей_100
anatol22
Понимать не надо - надо выполнять указания модератора. И тогда вопросов не будет. |
Val64
Андрей_100, Вам уже два человека сказали - заполни профиль согласно правил, только потом будут советы. |
habitat
Андрей_100 писал: | Оба датчики проверялись при помощи фена - исправны. |
Проверялось с подключением к плате или отдельно? |
Андрей_100
habitat
Андрей_100
habitat писал: | А нужно вместе с платой. |
С платой тоже нормально работает |
Андрей_100, в таком случае сформулируй вопрос, уже был разговор об этом. |
Андрей_100
с платой тоже датчики работают
ДОБАВЛЕНО 14/02/2013 02:02
По прежнему мигает СДИ 4( самый верхний--наличие пламени)
ДОБАВЛЕНО 14/02/2013 02:05
Газовый клапан открывается (принудительно пробовал--кратковременно) |
habitat
Андрей_100 писал: | с платой тоже датчики работают |
А как Вы проверяли это? |
Андрей_100, вопрос в чем? |
stepmaster
Андрей_100, Проверь СМД резисторы , в цепях опроса датчиков NTS! |
Андрей_100
Перепрограммировали плату управления---котёл работает. Спасибо за участие и желание помочь. |
