junkers zwr 18-4 ke 21b ошыбка f-7
tarasuno68
Сообщение #1 от 17/02/2013 21:09 цитата
здраствуйте!Котел junkers zwr 18-4 ke 21b выбивает ошыбку F-7 что это обозначает может выйдет самому (естественно с вашей помощью) устранить поломку.
do051181
Сообщение #2 от 17/02/2013 22:01 цитата
"Руководство пользователя" гласит: F7 - "Ошибочный сигнал ионизации!"!!.............для начала проверь фазировку, землю, напряжение "стабилизируй"....и т.п.!! если с этим всё отлично - то смотри от контрольного электрода и вглубь...
tarasuno68
Сообщение #3 от 17/02/2013 22:06 цитата
do051181 благодарю за совет счас буду все смотреть
pavel.pro
Сообщение #4 от 18/02/2013 16:40 цитата
do051181 писал:
А с каких пор эти котлы стали фазозависимые?
do051181
Сообщение #5 от 19/02/2013 00:10 цитата
pavel.pro писал:
do051181 писал:
c 90-х годов! или никто никогда не сталкивался с проблемой контроля пламени на данных котлах, которая исчезала при "переворачивании" вилки в розетке???
tarasuno68
Сообщение #6 от 21/02/2013 22:37 цитата
проблема решена неполадка была с стабилизатором
tarasuno68
Сообщение #7 от 22/02/2013 19:32 цитата
не могу понять следующее,купил новый стабилизатор подключил к котлу работал 40 минут и снова выбило f-7поменал вилку местами выбило EA.Без стабилизатора работало на прямую в сеть 2-дня без проблем через стабилизатор не хочет.
do051181
Сообщение #8 от 22/02/2013 21:16 цитата
заземление сделай!!!! или для интереса вставь попробуй в другую розетку (вроде бред, но было)))
tarasuno68
Сообщение #9 от 22/02/2013 22:24 цитата
заземление это актуально но вот как его счас сделать это вопрос!
Petr1888
Petr1888
Сообщение #10 от 25/03/2013 21:29 цитата
Дом на земле или квартира?
