Ariston Uno 24, повышается давление.
adelka007
adelka007
Сообщение #1 От 10/03/2013 14:42 цитата
Котел Аристон Уно 24. Повышается давление выше 3 бар. Раз в сутки сбрасывает через аварийный клапан. Выпускаю около 1 литра воды, падает до 1 бар.
Пробовал перекрыть ввод воды в квартиру. Потом открывал краны в ванной на ночь, на утро появлялась вода в емкости и давление в котле падало.
При постукивании по расширительному бачку звук глухой, не звонкий. Заполнен? Объем системы небольшой, 4 алюминиевых радиатора по 7 секций.
В чем может быть причина?
gaz1
Сообщение #2 От 10/03/2013 15:14 цитата
1. Крайний, правый трубопровод - возврат из СО (обратка).
2. Чем Вас не устраивал штатный кран подпитки?
3. Разберитесь с расширительным баком, а там видно будет.
Val64
Сообщение #3 От 10/03/2013 15:15 цитата
adelka007, А что за ручка видна на фото под котлом правее трубы подвода газа, чуть левее входа холодной воды для ГВС? черненькая такая?
adelka007
adelka007
Сообщение #4 От 10/03/2013 15:31 цитата
исправил фото. Черненькая ручка это есть кран подпитки?
Собираюсь выкрутить фильтр из обратки и спустить воду из котла. А потом продуть расширительный бак. Но подозреваю, что вторичный теплообменник где-то внутри лопнул.
Николай1974
Сообщение #5 От 10/03/2013 15:32 цитата
У Вас проблема с краном подпитки, кран не держит! Но прежде Вам необходимо проверить расширительный бак на наличие воздуха в нем, должно быть 0,9- 1 атм. Проверять и накачивать воздух нужно когда манометр на котле показывает 0 атм.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2013 14:35
Расширительный бак не продувают а накачивают обычным насосом там в низу расширительного сосок как в камере автомобиля!
ANDYZL
Сообщение #6 От 10/03/2013 16:00 цитата
вырежьте и заглушите не штатный кран подпитки(на фото отмечен шаровый пластик)он пропускает 100%,ну и расширительный прокачать
AG33
AG33
Сообщение #7 От 10/03/2013 18:57 цитата
ANDYZL писал:
согласен, тоже встречал подобную схему подключения котла, проблема была именно в пластиковом кране.
adelka007
adelka007
Сообщение #8 От 10/03/2013 21:01 цитата
ANDYZL писал:
На днях закачаю воздух в расширительный бак.
Пробовал открутить до упора черненькую ручку, которая чуть левее входа холодной воды для ГВС. Ничего не произошло, давление в котле не поднялось (сейчас в котле 1 бар, в водопроводе давление выше).
Если этот черный кран не работает, как тогда запитывать котел, если свой пластиковый кран для запитки вырезать?
Латунный вентиль под отвертку левее обратки - это спуск воды из котла?
Сообщение #9 От 10/03/2013 21:20 цитата
adelka007, почитайте "букварь", так здесь это называется или пригласите специалиста... Чай не в глухой тайге обитаете.
Laduk
Сообщение #10 От 17/03/2013 19:39 цитата
adelka007 писал:
Только в том случае если разница давлений в обоих контурах котла была временно более 4 атм. А так - смотри краны подпитки. Расширительный бак - если давление растет одновременно с нагревом воды т.е. "на глазах".
servisant
Сообщение #11 От 22/03/2013 13:44 цитата
Слей с котла воду, выкрути кран подпитки с котла, возможно уплотнение треснутое или пережато, тогда лучше заменить этот кран. А пластиковый однозначно-заглушить.
adelka007
adelka007
Сообщение #12 От 31/03/2013 09:32 цитата
Всем большое спасибо! Дело было в дополнительном кране подпитки, пропускал именно он. улыбка
