ariston clasevo 28FF совместимость комнатного датчика
den-83
Сообщение #1 от 23/10/2013 23:00 цитата
Здравствуйте подскажите пожалуйста , могу ли я подключить Electrolux Комнатный термостат с программатором можно поставить на аристон CLAS EVO 28 FF , без плачевных последствий для аристон , тоесть будет ли работать датчик от электролюкс на аристон и не сгорит плата на аристон ???? за рание спасибо за помощь)))
  615_CLAS EVO - CLAS EVO SISTEM FF - manual de instalare.pdf  2.6 МБ  Скачано: 1587 раз(а)
  pihzvxfeqo%20khqtogllwrtazmufmsfp%20ruyy%20ttwzxnnhuebilmuheoidacin.pdf  925.45 КБ  Скачано: 631 раз(а)
grinko
grinko
Сообщение #2 от 23/10/2013 23:20 цитата
den-83, Заполни профиль и покажи документацию на термостат. На котелок есть документация?
grinko
grinko
Сообщение #3 от 24/10/2013 00:22 цитата
den-83, На котле вынимаеш перемычку на белом раземе ТА1 , и подключаеш термостат конт. 1 , 3, нормально замкнутые , при достижении заданой температуры термостат даст команду ,контакты разомкнутся ,котелок выключится.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2013 23:28
den-83, Термостат на 220 или на батарейках, смотри 220В не подай на котел !!! Лучше найди электрика ,еще лучше электронщика , он подключит .Если котел на гарантии тогда обращайся в сервис !
den-83
Сообщение #4 от 24/10/2013 00:29 цитата
это я знаю ))) он стоян у меня на электролюксе ))) вчера поставил аристон 28ff ? вот и вопрос можно этот термостат подключить к аристон ??? если этот термостат был в комплекте с электролюкс не спалю я плату на аристоне подключив его ????
ДОБАВЛЕНО 24/10/2013 01:30
я его сам подключал на электролюкс , подключить смогу ))) просто не знаю совместим он с аристон или нет ???
ДОБАВЛЕНО 24/10/2013 01:32
сам датчик термостата 220 а пульт на батарейках но там всё написана что и куда подключать ))))
ДОБАВЛЕНО 24/10/2013 01:35
так что не смоглибы подсказать совместимы они или нет ???
grinko
grinko
Сообщение #5 от 24/10/2013 00:39 цитата
А на электролюксе куда он был подключен? Главое чтобы контакты 1,2,3 термостата были "холодными" Без напряжения и привязки к 220в
den-83
Сообщение #6 от 24/10/2013 00:52 цитата
смотрите у термостата идёт база которая подключаетса к котлу и пульт радио на батарейках , база имеет 2 провода один в розетку а второй просто замыкает и размыкает котёл ( т.е . запускает или останавливает его) , в электролюксе тоже снемал перемычку и подключал базу к котлу и в розетку , так по идее и тут в аристон просто интересно совместимы они ???
ДОБАВЛЕНО 24/10/2013 01:54
1провод в розетку 2 провод к котлу ))) от 220 он просто питаетса для команд сама база питаетса только )))
ДОБАВЛЕНО 24/10/2013 01:55
Для работы с котлом (модель WH601 RF; АС 220 B переменного тока).
там есть как подключать это мой пульт )))
grinko
grinko
Сообщение #7 от 24/10/2013 01:44 цитата
Совместимы подмигивание
den-83
Сообщение #8 от 24/10/2013 01:45 цитата
спасибо большое )))) боялся просто раз фирмы разные может накрыть чтото в новом котле ))) спасибо большое браво! классно!
