Котел electrolux gcb 24 basic x i, ошибка e1
oleshkom
Сообщение #1 от 02/04/2014 11:51 цитата
Здравствуйте!!!
Проблема следующая, котел electrolux gcb 24 basic x i плата dtm13a v5.1 проработав 1,5 года начал выдавать ошибку е1. Пламя загорается и сразу тухнет. Резистор r54 проверил 22кОм, давление газа в норме.
После долгих нажатий на ресет может запуститься. Если ставишь на 45 градусов нагрева батарей то он греет до 90 градусов по показаниям на жк дисплее потом отключается, опускается до 30 и опять начинает греть до 90, так и должно быть в нормальном режиме работы?
Сообщение #2 от 02/04/2014 12:28 цитата
oleshkom, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
