vissman vitodens 100wb1b ошибка FF
shtorm121
Сообщение #1 от 28/06/2014 17:32 цитата
при запуске зажигается пламя продолжается работа секунд 3 и выключается подача газа при включении без газа и запуске без него ошибка F4 отсутствие пламени был заменен електрод поджига проблема осталась. котел достался бу помогите советом где копать
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #2 от 28/06/2014 17:52 цитата
В мануале написано про ошибку FFмануал
shtorm121
Сообщение #3 от 28/06/2014 18:23 цитата
електрод новый зазоры в порядке провод проверен откуда ем помехи
Знакомый с монитора
Сообщение #4 от 28/06/2014 23:53 цитата
shtorm121, купи себе точек , запятых ... И попытайся выразить мысль не в "колхозном" варианте. улыбка
Dantess
Dantess
Сообщение #5 от 29/06/2014 08:58 цитата
у тебя электрод не видит пламя, начни с малого : проверь фазировку котла, заземление, прессостат дымовых газов
дальше- плата управления, но лезть в нее - не советую, обращайся к специалистам в своем городе,
stepmaster
Сообщение #6 от 29/06/2014 10:24 цитата
shtorm121, Меряй мин-максим.давления газа.Если конешно есть чем мерять
shtorm121
Сообщение #7 от 29/06/2014 11:03 цитата
фазировка ,заземление проверено.Датчики по мануалу в норме.Регулируется количество газа с помощью газоанализатора.Я думаю,что пламя видит,но как-то не правильно, потому,что при запуске без газа выдаёт ошибку об отсутствии пламени F4.
SKS
SKS
Сообщение #8 от 05/07/2014 05:35 цитата
Отправил на мыло доку на русском.Если это чем поможет недовольство, огорчение недовольство, огорчение Думаю дело кончится заменой доски.Сочувствую.
