MIXATIM
Коллеги помогите советом. Проблема не электронная, а механическая.
Котел работает превосходно, проблем с его работой нет. Но клапан сброса воды сильно задолбал. Я одел на него прозрачную трубку и опустил в пластиковый бутыль. За ночь набегает литра три воды. С чем связано, не пойму. Вообще для чего он нужен и как его за грубить. Ну или еще чего сделать. Много воды уходит. Посоветуйте. Может у кого есть опыт "борьбы" Давление уменьшил, через редуктор. Толку нет. Посоветуйте или пошлите на нужный сайт.
Сами мы то больше по электронике..
Спасибо. |
AKVA-TERM
Давление постоянно растет или приходится добавлять воду? |
MIXATIM
Если котел в работе то давление увеличивается при нагреве и уменьшается при остывании. Но сброс воды происходит даже при 0.5 бар и выключенном котле. Я не уверен где этот клапан стоит. Толи на входе подачи воды, то ли на отоплении.. В инструкции ни чего об этом нет. Посмотрел, клапан на выходе горячей воды. Правда добираться до него трудно. |
AKVA-TERM
MIXATIM, Этот клапан нужен при избыточном давлении от срабатывает. Так как вода имеет механические примеси то под этот клапан попадает мусор и он плотно не закрывается. Если разборный,то разбирать и чистить.Если не разборный,то менять. |
djclyde
MIXATIM, инструкция , руки, насос , бачек ))) |
AKVA-TERM
djclyde,
MIXATIM писал: | .... Посмотрел, клапан на выходе горячей воды.. |
MIXATIM
Руки есть, насос есть, бачек есть, а инструкции нет
Просто не вижу, чтобы вода капала, или текла. Утром проверяю половинв баклажки воды. |
AKVA-TERM
Lavrishin
Дядя Паша, это не совсем такой SOLLY, однако...
Прилагаю некоторые картинки для интереса...
P1010111.jpg 90.71 КБ Скачано: 349 раз(а)
P1010116.jpg 83.96 КБ Скачано: 370 раз(а)
P1010117.jpg 77.28 КБ Скачано: 289 раз(а)
AKVA-TERM
Lavrishin, Тогда все понятно. Спасибо. |
