ut5esd
Добрый день.Нет подачи газа на горелку.Идет искра,но газ.клапан не срабатывает (не слышно щелчков),после двух пусков ошибка Е01.Плата Honeywell CS0263C,Газовый клапан VK4105G.Прозвонил на газ.клапане обмотки V1= 2,9 кОм(1-2), V2=1,6кОм(3-4),но газовщики сказали что должно звонится на 1-4.Поиски меня только запутали.Напряжение-200В есть на 1-4 и на 2-3 контактах в момент розжига котла.Вычитал что шнуры есть с интерфейсами может в нём проблема.Объясните пож. Какие выводы на газ.клапане должны звонится и на какие выводы подаётся напряжение.Хотя бы разобраться в чём проблема в плате или в газовом клапане.И есть ли в шнуре между платой и газ.клапаном встроенная схема? |
ut5esd, |
ut5esd
заполнил профиль
ДОБАВЛЕНО 10/12/2015 18:32
Да,но по истечении срока давности мог быть анулирован |
ut5esd, из Правил
"Весь ремонт Газового оборудования Вы производите На свой Страх и Риск." |
anatol22
Скачай мануал на VK4105G. Катушки (1-2) отсекающая , и (4-5) модулирующая. На них и меряй. |
ut5esd
Мерять напряжение? Какое должно быть? Катушки включены последовательно? |
djclyde
anatol22
djclyde писал: | на запорной = напряжение сети -тоисть220
Не вводи в заблуждение и так неопытного специалиста. |
ut5esd
Извиняюсь,но я написал в теме (Прозвонил на газ.клапане обмотки V1= 2,9 кОм(1-2), V2=1,6кОм(3-4)) Никто не сказал что правильно или нет.Написал что Напряжение-200В есть на 1-4 и на 2-3 контактах в момент розжига котла-никто ничего не сказал.Я уверен почти на 99%,что проблема скорее всего в мозгах что в момент розжига на 1-2 клемах должно быть 220-а их нет 3-4 напряжение меняется.Спец!!! приходил
ДОБАВЛЕНО 10/12/2015 19:29
Посоветовал котёл поменять! По ходу и тут такие советы! |
AKVA-TERM
ut5esd
Да я уже скачал мануал.Спасибо за совет.Ведь я могу подать на клапан(а) выпрямленное напряжение 220в и если они рабочие будут "клацать"/Если так значит не подаётся напруга с платы.Но что то ещё может запретить подавать напряжение на газ.клапан-вопрос что?
ДОБАВЛЕНО 10/12/2015 20:05
Ну или вопрос-как проверить газ.клапан на годен негоден |
djclyde
anatol22, а в чем блуд?
220 запорный -открыт |
anatol22
djclyde, Плата Honeywell CS0263C... Модулятор по схеме как у EUROLINE ZW23. |
djclyde
Саша во впервых клацать он громко не будет - вряд-ли услышите
во вторых 220 в наглую на него подавать не надо - модуляционная катушка низкого напряжения
3 главное написал вам xarl, в 4том посте
ДОБАВЛЕНО 10/12/2015 19:54
anatol22, или скорее как у supermicra ? |
ut5esd
Когда котёл работал-слышал как клацает.Нагло никто подавать не будет(кратковременно).Дело в том я уже пару раз его чинил.Первый раз просто отвалилось сопротивление(было видно визуально)-устранил.Второй раз плохой контакт на управление газовым клапаном.При надавливании на плату работало стабильно.Решилось пропаиванием элементов(и выявил плохой контакт)А мастера-под замену! т.е у нас их нет |
djclyde
газовое оборудование оч опасное и визуально типа на глаз или примерно или благим матом оно не лечиться |
ut5esd
Ну если так рассуждать у меня бы в запасе было как минимум 2 платы управления (по сегоднешним ценам 20т) Если бы я слушал крупноузловых мастеров.Я бы сам в мастера пошёл ,если ходить менять датчики ,платы,клапаны.Чё нибудь почистить,промыть теплообменник.Котёл не сложней ст.машины-только опасней из за газа.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2015 21:36
Я спрашиваю мастеров про возможные причины поломки(ведь не у меня одного такая поломка) А по советам могу разобратся какая проблема именно у меня.А про вилку в розетке или открыт или не открыт газовый кран на этом форуме я бы не спрашивал |
djclyde
с начала выясни на какую катушку не приходит U |
ut5esd
Да я в теме всё написал.Нет на 1-2 напряжения и на 3-4 нет ,есть на 1-4,2-3 220в на время розжига котла.читал в мануале что есть с выпрямителем в разьеме! Вот я и пытаюсь узнать как и где что мерять |
anatol22
Не открывается транзистор модулятора. А почему - ищи. |
