Ferroli domicompact f24 котел не работает с программатором
wista2
Сообщение #1 от 14/12/2015 17:04 цитата
Доброго времени суток, котел ферроли не выключается после отключения программатора
ДОБАВЛЕНО 14/12/2015 17:07
После небольшого завоздушивания системы и не включается от этого же программатора, стравишь воздух, может запустится, а может и нет... Помогите плиз, живу в небольшом городе, толковых мастеров нет
filipok09
filipok09
Сообщение #2 от 17/12/2015 17:48 цитата
Давайте с самого начала. вы программатор отключив перемычку на место поставили? Далее проверьте датчик давления, во время когда котел включается нанос начинает срабатывать?
wista2
Сообщение #3 от 17/12/2015 21:43 цитата
Да, перемычку вынул, на место подключил программатор. Котел запускается без перемычки. Датчик давления на холодной воде 1.1
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #4 от 17/12/2015 21:47 цитата
wista2 писал:
Как при этом себя ведет желтый светодиод? Может у Вас режим Комфорт ГВС включен
ДОБАВЛЕНО 17/12/2015 22:50
Как то У вас все размыто и не однозначно написано. То он включается То не включается
wista2
Сообщение #5 от 17/12/2015 21:51 цитата
гвс нормально работает. Режимом эко иногда пользуюсь, я так понимаю он не имеет отношения к отоплению
ДОБАВЛЕНО 17/12/2015 20:54
Основная проблема в том, что котел работает без перемычки, программатор подключён всегда, когда реле не замкнуто котел запускается
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #6 от 17/12/2015 22:06 цитата
wista2 писал:
.........когда реле не замкнуто котел запускается
В это время насос работает? и до какой температуры греет?
Возможно включается Защита от Замерзания
wista2
Сообщение #7 от 17/12/2015 22:16 цитата
Все запускается, разжигается, греет, вообщем котел работает в обычном режиме
filipok09
filipok09
Сообщение #8 от 17/12/2015 22:34 цитата
Я так понимаю проблема в том что котёл работает при разомкнутой реле термостат?
wista2
Сообщение #9 от 17/12/2015 22:44 цитата
filipok09 писал:
да, работает
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #10 от 17/12/2015 22:49 цитата
wista2, Тогда Мультиметр, осциллограф вам в помощь. и пляшите от "печки"(от контактов комнатного программатора) Дойдете до процессора. все поймете
wista2
Сообщение #11 от 23/12/2015 23:44 цитата
Котел ни с того ни с сего заработал, включается и отключается от реле, никаких манипуляций не проводил, будто живёт своей жизнью, проблему считаю не решённой, может что-то с самой платой
