Farsh
Добрый день дорогие форумчане нужен eeprom на котел vaillant turbotec plus vuw int 282/3-5. Плата TL-AG1 на дисплее пишет ошибку f26-не видит газовый клапан. если у кого есть поделитесь пожалуйста.Котел после грозы, все элементы на плате целые, газовый клапан в норме.
правил xarl |
Electronik22
С большой долей вероятности eeprom может не помочь. |
Farsh
Electronik22, надо отработать этот вариант |
anatol22
Farsh, прозваниваешь 55 выв. 78F0536 , и уверенно выбрасываешь ( в 90%). |
Farsh
anatol22, уточните пожалуйста прозванивать на предмет чего? на массу на ней 24кОм, а сколько длжно быть или не быть? вольтажа на ней нету потому что транзисторы которые включают мотор закрыты |
anatol22
Farsh, 55 выв. 78F0536, на диодной прозвонке ( относительно "0" м/с) , в двух направлениях. |
Farsh
anatol22, 0,8в, в другую 0,64в |
calinvictor
Farsh, В утиль или донар. |
anatol22
Цитата: | 0,8в, в другую 0,64в |
Farsh, eeprom больше можно не искать |
Farsh
anatol22, а как должна тогда звониться эта нога на рабочем контроллере? |
Farsh
xarl, что я нарушил?
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 01 2017
anatol22, не знаю будет ли вам это интересно, но на рабочей плате 55 нога, да как и 53 и 52 на диодной прозвонке звонятся так же, как и на моей |
Ярошевский Андрей
Farsh писал: | anatol22, 0,8в, в другую 0,64в |
Farsh писал: | на рабочей плате 55 нога,... звонятся так же, как и на моей |
такого не может быть.!!
или ты неправильно меряешь.
расскажи нам - относительно чего. |
Farsh
anatol22 писал: | Farsh, 55 выв. 78F0536, на диодной прозвонке ( относительно "0" м/с) , в двух направлениях. | - это относительно чего? если 0 это ноль 220 в, то 55 нога с ним не звонится никак, если 0 это земля т.е. вывод заземления - то звонится как я сказал, если 0 это gnd то тоже звонится как я сказал, и что такое "м/с"?
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 03 2017
прошивка у кого-нибудь есть? |
anatol22
Farsh, Что-то делаешь неправильно. Прошивка чего, и версия. Покажи свою прошивку. |
Farsh
anatol22
Пробуй. Чудеса случаются.
.rar 930 Байт Скачано: 207 раз(а)
Farsh
anatol22, спасибо буду пробовать о результатах отпишусь |
Farsh
anatol22, чудо не свершилось(((, хоть и надежд мало на него было. и все таки объясните популярно на счет 55ноги, как должно быть или как быть не должно, а то я не догнал если честно, нашел донора за недорого, попробую пересадить страптивого обладателя 55-й ноги на мою плату, завтра еду забирать, цена слишком подозрительная хотя вайланты у нас тут не популярны и тем не менее что надо померя
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 04 2017
ть? |
Farsh,
