antoffka
Плата THERMOWATT 740190001707
Трансформатор AMPC-GAL1 MCU SAT ENTRY 000342009602
660050019201-92D1102000
ic01
660060040700
SW ENTRY 5v1
660060040400
EE ENTRY 5v0
ic02
660060012103
SFKB2FX 3V3_CB79
EEPROM SAFEFIX 3V0
660060012200
Добрый день!
Тема избитая на форуме , но прошивки так и не нашел подходящей , грешу на IC09 .
С06 5,0 В, С18 3,1В
Крутилкой температуру выше 40 не выставить.
Плату индикации подкидывал другую (не помогло)
Плату мозгов подкинул другую проблема ушла .
Есть возможность поделится данной прошивкой ?
Спасибо!
Выкладываю слитую свою .
IC09_DEF.rar 404 Байт Скачано: 226 раз(а)
antoffka, |
antoffka
Leo140969
antoffka, в почте пошарь. В моей только номер на трансе отличается, остальное один в один. |
antoffka
Leo140969 писал: | antoffka, в почте пошарь. В моей только номер на трансе отличается, остальное один в один. |
От всей души Leo140969 ! в понедельник попробую залить ! |
antoffka
Прошил только IC09 , котел включается , крутит 3 ходовой но на задатчики температуры что ГВС что СО не реагирует , завтра буду шить IC14 , есть рабочая плата с теми же номерами , могу попробовать слить с нее , но шью через pony prog , есть ли с ней какие приколы ? |
spichkinsy
Байты могут местами поменяться в случае pony prog (http://monitor.espec.ws/section38/topic280018.html). И на мониторе вчера подобную тему встречал. Мне WizardProg помогал (не было проблем с перевернутыми байтами). |
Leo140969
antoffka, сравни дампы присланный и слитый, в режимах считывания 8- и 16-бит чётные и нечётные байты меняются местами. |
antoffka
Да я уже заметил эту шляпу , сейчас думаю что делать , я так понял у тебя вычитана другим прогером (верно) , а если мне с рабочей платы вычитать поней и ей же прошить в другую в нерабочую плату ? или он при считывании портит файл ?
ДОБАВЛЕНО 17/10/2017 10:46
Нашел в пони кнопку " Byte swap " , при ее нажатии биты встают на место , очень похоже становится на ту что ты мне скинул . |
antoffka
Вот что мне прислал Leo140969 (http://pixs.ru/showimage/1jpg_9305055_27927357.jpg)
Она же , только уже вычитанная после прошивки и запуска котла (http://pixs.ru/showimage/2jpg_3346633_27927358.jpg)
Она же , вычитанная и с нажатой кнопкой Byte swap (http://pixs.ru/showimage/3jpg_8184963_27927360.jpg) |
antoffka
antoffka
Котел заработал , все как нужно , на всякий случай слил с исправной платы еще и IC14 , прошивка точно такая же как присылал Leo140969 , если в пони нажать кнопку " Byte swap " , так что если кому надо вот слитая поником .
IC14_def_rab.rar 369 Байт Скачано: 235 раз(а)
