MaximW
Добрый день!
Очень надеюсь на вашу помощь, ибо хоть осень и радует пока погодой, но и зима не за горами...
В прошлом году установили Hermann Habitat 2 (турбированный) и зимний сезон он успешно проработал. Однако после летнего простоя запустить его мне не удалось. Фазу и заземление проверил. Вал циркуляционного насоса несколько раз проворачивал отверткой. Подозревал завоздушивание системы, слил воду и наполнил снова, спуская воздух кранами на батареях. Сам котёл является верхней точкой системы отопления но автоматический клапан для сброса воздуха скрыт под кожухом камеры сгорания и проверить его не знаю как.
Итак, симптомы:
При подключении напряжения питания загорается зеленый светодиод и включается циркуляционный насос на ~10с. Стрелка манометра показывает небольшое возрастание давления. Потом выключается насос и диод на 5~7с. В котле слышны булькающие звуки. Потом все повторяется.
Все это на нейтральном положении левого регулятора Лето-Зима. Но и на других положения то же самое.
Прошу совета по диагностике и настройке. |
MaximW, |
MaximW
xarl, спасибо за замечание. В меру возможности профиль поправил. Географически котел в Полтаве (той, где была Полтавская баталия
Кто может помочь по техническому вопросу? ! |
Геннадий66
очень мало инфы, подробностей. здесь не клуб экстрасенсов! Понял, что нет циркуляции(завоздушена система или то, забит фильтр на обратке, закрыт(ы) кран на подаче или обратке, подкорочена обмотка насоса, подкнинен вал - не равивает полную мощн....). Сломан шток переключателя режимов??? Загорается или нет??? Штоки двигает, микрики замыкает, микрики исправны???........................ |
