Конденсационный Vaillant t6 VHR-C 18-22c тактует.
Seruyned
Сообщение #1 от 27/11/2018 16:25 цитата
Подскажите пожалуйста, в квартире установлен такой котел 18-22С б.у, он часто тактует, в режиме отопления включается греется до градусов 67 горелка отключает то температура продолжает расти градусов до 73 и потом также стремительно начинает падать, хоть установлено 50*С отопление и так циклично, за секунд 10 нагревается, потом остывает, стоит 2 минуты, снова включается и так каждых 2 минуты включается, квартира 3 комнатная система литров 100. Как я понимаю причина в том что слишком большая мощность горелки установлена, можно её как-то уменьшить? Модуляции в этом котле нет, на газовый клапан приходит 2 провода. Горячая вода также установлена на минимуме но он греет в кипяток по дисплею 70 градусов руку не удержать, и также напора воды с крана не хватает чтоб котел при включенной горелке держал температуру, она все-ровно растет до градусов 67-70 и тогда отключается горелка. Термостата нет, датчика наружней температуры тоже нет. Сам по газу ничего не трогал как купили, котел брал у перекупщиков которые обслуживают и продают.
Сообщение #2 от 27/11/2018 16:43 цитата
Seruyned, равнодушие
Seruyned
Сообщение #3 от 27/11/2018 17:21 цитата
поправил, автомехиник я
В общем самый главный вопрос как на этом котле изменить его мощность, только отверткой регулируя давление на клапане? Или все-же как-то программно задается?
Нагуглил что в диагностическом режиме D17 задается мощность, только на VHR-S а у меня VHR-C и данного пункта в меню нет, с D15 перескакивает на D19.
Заказал комнатный термостат чтоб хоть частично решить проблему.
gsn
gsn
Сообщение #4 от 27/11/2018 21:16 цитата
Seruyned, проверь давление в системе, регулятор мощности поставь в положение "e", и кранами Маевского выпусти воздух если есть во всех батареях, и в ванной тоже на полотенцесушителе.
А то что греет до 70 гр. это норм, отключается если больше.
У меня термоконтроллер Hermann LT-08, приструячил к нему радиоканал, 10ю зиму мне топит, только батарейки меняю.
Квартира двушка.
И не лезь в котёл искать "клапана"!!!!!!!!!!
Японский магнитофон, скачал талмуд на котёл, всё для дебилов написано. Почитать слабо?
Матерные слова..
Seruyned
Сообщение #5 от 27/11/2018 22:38 цитата
gsn писал:
Квартира двушка.
Матерные слова..
Какой регулятор мощности? воздуха в системе нет, инструкция к котлу кал
Знакомый с монитора
Сообщение #6 от 27/11/2018 23:52 цитата
Seruyned, http://monitor.espec.ws/files/___________vaillant_106.pdf
Seruyned
Сообщение #7 от 28/11/2018 16:13 цитата
та толку вы мне кидаете эту инструкцию я её уже читал не раз, найдите в ней где пишется как регулируется мощность?
Знакомый с монитора
Сообщение #8 от 28/11/2018 18:42 цитата
Для котла серии S эта регулировка есть , для твоего похоже нет. Я бы поискал отличия С от S , и попробовал плясать от этого.
А для начала почему бы не потыкать кнопки и попробовать?
Seruyned
Сообщение #9 от 28/11/2018 21:41 цитата
да всё уже испробовал, на регулировки температуры он только отзывается по отоплению, горячая вода только минимальная температура регулируется, ставиш 40 и если ниже 40 температура падает он включается и греет ГВС. Там проблема какая-то связана с переходом турбины на малую скорость, поставил температуру отопления 60 он догрелся до 75, обороты турбины спали но горелка не погасла и он на малых оборотах стал поддерживать температуру в 65 градусов. Ну как вода нагревается он стает тактовать 10 сек на макс мощности греет вырубается.
Знакомый с монитора
Сообщение #10 от 29/11/2018 09:03 цитата
Seruyned, эти пункты есть?
Диагностический код "17 D": (только VHR... S)
Настройка мощности котла
в зависимости от пропускной способности и
модуляции (X - 100%)
Диагностический код"D 18":(VHR только ... S)
Установка задержки для котла отопления (1-
5 мин)
Диагностический код "D 20":
OpenTherm вход AB
1 = отключено 0 = включено
Seruyned
Сообщение #11 от 29/11/2018 13:43 цитата
выше я писал - "диагностическом режиме D17 задается мощность, только на VHR-S а у меня VHR-C и данного пункта в меню нет, с D15 перескакивает на D19"
есть только D20 меню включения OpenTherm
Знакомый с монитора
Сообщение #12 от 29/11/2018 15:35 цитата
Насколько я понял VHR-S отличается от VHR-C наличием бойлера
Я бы попробовал два варианта:
1.перевести котел в VHR-S , возможно это можно сделать , подключив недостающие элементы к плате
2.использовать комнатный регулятор с функцией OpenTherm, он по идее должен модулировать горелку
Deyev
Сообщение #13 от 29/11/2018 23:57 цитата
Seruyned, вы хотите научиться обслуживанию и ремонту своего котла или хотите решить возникшую проблему? Я, например, не еду на своём авто к хирургу для ремонта инжектора... Изучайте инструкцию внимательно, особенно внимание нужно обратить на то, как сделана система отопления... И ещё: какие значения у вас в D2 и D3?
Seruyned
Сообщение #14 от 30/11/2018 00:38 цитата
минимальные д2 35 и д3 40
Вы видать просто в городе живете, где на всё есть свои спецы. А у нас дядя Вася и сантехник, электрик, хирург и водолаз. И если сам не разберешься, тебе не кто не поможет.
Насчет системы отопления есть такая мысль буду пробовать её развить. Но опять-же он бывает раз нормально сработает наберет температуру в заданую, потом переключится на минимальную мощность и дальше на малых оборотах турбины догревает до +10 от заданой, отключится и при повторном включение на полную жарит до 75-80 и вырубается. Причем в не зависимости холодная до этого вода в батареях была либо теплая. И стоит в режиме ожидания перезажигание которое там можно установить от 1 до 60 минут. Но это проблему не решает, поставить много батареи остывают, хоть и чугунные.
Грешу всё-таки что с самой платой что-то не так.
Если есть кто-то у кого такой котёл стоит, скиньте видео как он у вас в режиме отопления работает.
Deyev
Сообщение #15 от 30/11/2018 00:55 цитата
Seruyned, при желании заказчика для меня не проблема и 150-200 км проехать. Сколько лет котлу? Как давно начал так работать?
Seruyned
Сообщение #16 от 30/11/2018 01:42 цитата
так писал выше, б. у. он год даже не знаю какой, надо походу расшифровать сирийник, старый походу их уже лет 15 не выпускают, повелся на немецкое качество, но какое бы качество не было старость есть старость.
https://www.youtube.com/watch?v=cLwOF179-ho
https://www.youtube.com/watch?v=AMVOD1oJrJ8
вот 2 ролика разницы в настройках никакой абсолютно. Первый он так работает постоянно. Один снимал специально второй заснял во время работы он переключился на этой температуре, на малую скорость турбины и так и работает, грел до 60 потом выключился.
Самую глупость совершил когда купил б.у., работы не было, а старый котёл уже умирал. Сейчас уже думаю пару зарплат отложить и купить новый, но пока я их накоплю, зима надо как-то с этим протянуть.
Я бы забил на то что он тактует, но проходит 3 дня и он начинает хлопать, первый поджог трищит не получается запустится на второй треск и под конец хлопок. Иногда под конец первого запуска и тоже не большой бывает. Я достану электроды почищу 3 дня пашет норм, потом повторяется. Электроды находятся в самом пламени и греются до красна (видно через стеклышко) так и должно быть?
Deyev
Сообщение #17 от 30/11/2018 01:54 цитата
Seruyned, вас на инструкцию не просто так отправляли. "Присоединение системы отопления должно быть выполнены стальными трубами диаметром не менее 22мм.". У вас явно меньше. И, судя по видео, налицо проблема с циркуляцией.
Seruyned
Сообщение #18 от 30/11/2018 02:17 цитата
Deyev писал:
я читал это, система из 25 полипропиленовой трубы, ГВС 20 но это не важно. Но я тоже на это грешу, на каких-то углах может проток быть не достаточный, но а всё-таки на 2м ролике он работает нормально хоть в системе никаких изменений не производилось, он раз отработал как на коротком ролике при следующем поджоге стал работать как на втором, а нельзя его как-то принудительно заставить работать только на малых оборотах турбины? Инструкцию каждый день захожу в надежде что-то может упустил. Воздух на верхней точке котла также чуть не каждый день проверяю. Ролики смотрел о подготовках к запуску, вроде всё так сделал как говорили.
Deyev
Сообщение #19 от 30/11/2018 02:39 цитата
Seruyned, проблема с циркуляцией. Сделаете нормальный съём тепла с теплообменника - будет работать нормально. Возможно умирает насос. И ещё куча причин такой его работы может быть, сложно говорить только по видео и со слов. Нужны замеры параметров.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #20 от 30/11/2018 15:16 цитата
Seruyned, Возможно котел Выходит на максимальную мощность для проверки циркуляции (по кривой роста температуры). а циркуляции то и нет.
У некоторых моделей котлов эта функция не изменяется. Так как достаточная циркуляция быть обязана. И без вариантов.
Могут быть конечно варианты.Но то на месте нужно смотреть и решать.
