Автор | Сообщение |
amennone
плата управления Флориды v3
Проблема следующая, после замены конденсатора с подписью 2002 (0,47мкФ), т.к.
напряжения были низкими и колебались (+5 и +45v). Теперь напряжение в порядке. , но при нажатии кнопки питания
ТЭН котла и электромагнитный клапан работают даже при отсутствии воды в котле, даже если он не включен
кнопка на ручке для запроса воды, насос для заполнения водой не работает. (насос работает),
светодиод на ручке утюга не горит.
Делая тесты, роняю щуп на плату и резистор R 3003 = 56 Ом дымит и
мосфет подписан 7001, которого я не смог опознать, и по этому прошу помощи в опознании инициалов
компонента, хотя я подозреваю, что прошивка pic16f1936 повреждена.
Спасибо за сотрудничество
foto1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
213.07 КБ |
Просмотрено: |
60 раз(а) |
amennone, |
amennone
amennone, Откуда:
Сайт:
Род занятий:
Интересы: |
amennone
Сергей Шпаков
Фото платы с двух сторон максимального качества и достаточного масштаба. |
AzLog
Сергей Шпаков, на даты последних сообщений внимание стоит обращать. Если, конечно, хочется помогать, а не просто постов понабивать.... |
