Хлебопечь Orion obm-27g взорвалась микросхема в БП
sep
Сообщение #1 От 12/09/2012 15:11 цитата
В блоке питания взорвалась микросхема, крышечку не найти. Нагружена на транзистор 13003, а тот уже на транс. Может кто знает, что там стоит?
Сообщение #2 От 12/09/2012 15:23 цитата
sep, в заголовке кратко укажи проблему. Фото не помешает.
syrko
syrko
Сообщение #3 От 12/09/2012 18:23 цитата
sep, Поищи тут:http://remont-aud.net/ic_power/
sep
Сообщение #4 От 28/09/2012 10:35 цитата
Отсутствовал некоторое время. Спасибо, смотрел сразу, определиться не получилось. Микросхема похоже не ШИМ.
Во всяком случае такого включения не встречал. Схему срисовал с платы, правда фотки телефоном, плохие.
 Размер файла:  206.59 КБ
 Просмотрено:  1365 раз(а)
 Размер файла:  246.99 КБ
 Просмотрено:  1221 раз(а)
Сообщение #5 От 28/09/2012 14:56 цитата
Как раз именно ШИМ - если хватит знаний на тест - тут база есть: http://remont-aud.net/forum/?lPcYCA
ho_mak
Сообщение #6 От 23/10/2012 21:32 цитата
Это AP3706P-G1 если ещё интересует.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/240544/BCDSEMI/AP3706P-G1.html
sep
Сообщение #7 От 11/03/2013 09:44 цитата
Большое спасибо.
mserjik
Сообщение #8 От 19/08/2014 12:43 цитата
Всем привет!
Вопрос по этой же теме.
Какой номинал у катушки индуктивности L2 (зелён. цвета), и
резистора R7.
И как решили вопрос с микрухой AP3706P
Сообщение #9 От 19/08/2014 13:15 цитата
Туда ЭЛЕМЕНТАРНО ставится ЛЮБАЯ практически ШИМ-ка ... Как это сделать - написано на Мониторе в Энциклопедии!
mserjik
Сообщение #10 От 19/08/2014 13:26 цитата
KRAB,
ок спасибо, а про остальное не скажите??? Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи смущен смущен смущен смущен
Сообщение #11 От 19/08/2014 16:03 цитата
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52357 - копируй в браузер и читай
Andreas81
Andreas81
Сообщение #12 От 26/09/2016 19:56 цитата
Привет, у меня тоже возникла проблема с этой так называемой платкой.
Это блок питания хлебопечки ORION OBM-27G, маркировка блока SW-3706-VST VER1,4
У меня выгорел R6 и сгорел предохранитель. Нужен номинал R6(на фото он справа от ШИМ)
 Размер файла:  317.85 КБ
 Просмотрено:  686 раз(а)
Сообщение #13 От 27/09/2016 18:53 цитата
Andreas81, читай тему.
mserjik
Сообщение #14 От 26/11/2016 10:34 цитата
Товарищиии! Опять в ремонте этот блок питания. Не помню уже какой номинал у дросселя L2. Сгорел полностью не разобрать, раньше 150 мкГн вроде ставил, но не помню уже. Помогите опознать. По фоткам в инете полоски расплываются.
