kaif87
Здравствуйте! Проблема со стабилизатором, сработала защита и горит на дисплее буква H. По мануалу пишет что,
H – это означает, что напряжение в сети поднялось выше рабочего
диапазона стабилизатора (выше 260 В) и сработала защита от
перенапряжения, стабилизатор выключил выходное напряжение, чтобы
избежать поломки устройства. Стабилизатор автоматически вернется в
рабочее состояние при возврате входного напряжения в рабочий диапазон. А у меня напряжение показывает сам стабилизатор что тестер 235 вольт. Могла какая-нибудь релюшка отказать ? мануал http://fast.ulmart.ru/manuals/294405.pdf |
kaif87 писал: | Могла какая-нибудь релюшка отказать ? | - могла!
Привози - сделаю! |
kaif87
Как своими силами?
ДОБАВЛЕНО 15/09/2014 11:46
Подкиньте схему! |
Своими силами ты его можешь только до меня довезти!
Схем НЕТ и НЕ БУДЕТ и не нужны они Мастерам! |
mediaservice
kaif87 писал: | Здравствуйте! Проблема со стабилизатором, сработала защита и горит на дисплее буква H. Могла какая-нибудь релюшка отказать ? |
Прозвони все релюшки подавая на них 12 вольт на катушку и слушай,которая молчит - значит срок пришел ее.
Еще осмотри контакты ,сами пятаки,они которые изношены совсем ты увидишь.
Если с релюшками порядок - бум дальше ковырять
Держи схему релейки ресанты - в принципе схемотехника однотипна разберешься
Ресанта АСН -5000-1-Ц.zip 213.68 КБ Скачано: 1363 раз(а)
thcn
в стабах на 0. 5-8 кв самая распространённая неисправность---сгоревшие реле.Ибо народ перегружает их не понимая что при уменьшении входящего напряжения мощность аппарата так же уменьшается. Ну и нужно иметь запас по мощности минимум 30%.
mediaservice
thcn писал: | в стабах на 0. 5-8 кв самая распространённая неисправность---сгоревшие реле.Ибо народ перегружает их не понимая что при уменьшении входящего напряжения мощность аппарата так же уменьшается. Ну и нужно иметь запас по мощности минимум 30%.
Для защиты от перегруза стоит автомат по входу.
Другой вопрос что китайцы лепят заниженные по току реле |
