Kroy
Не могу понять как вскрыть данную мясорубку. Снизу на днище все винты выкручены, сверху снята пластмассовая заглушка, под ней 2 отверстия, но там ничего нет. Сбоку только переключатели управления. Днище отогнуть можно, но не намного и там мало что просматривается. Под этикеткой винтов нет, под ножками тоже.
правил xarl
20191207_181536_1024x576.jpg 96.89 КБ Скачано: 165 раз(а)
20191207_181559_1024x576.jpg 37.65 КБ Скачано: 152 раз(а)
20191207_181612_1024x576.jpg 48.74 КБ Скачано: 155 раз(а)
power1
Что дальше то будешь делать если все таки вcкроешь? |
Kroy
power1
Сомневаюсь как, если вскрыть мозгов не хватка... |
Valeriynew
Kroy, со стороны вставки насадки посмотреть. Боковой винт-фиксатор иногда держит, иногда гайка или штопорное кольцо стоит. Обычно снимается полностью верх, а днище и механизм достаются вместе. |
power1
Щас разберет по подсказке завтра и забудет. Вот когда мозги напрячь самому разобраться
На всю жизнь и запомнит. |
Kroy
power1, н....ен ты сюда лезешь? Пронеси свои мозги мимо. |
power1
Садись двойка! Думать нужно своей головой, так и будешь болтики нахрапом искать. или прыгать по указке в колодец.
И что дальше будет с тебя в ремонтах каких элетросхем. без обид не ленись с молоду. |
Kroy
Valeriynew, со стороны насадки никаких не скрытых винтов не стопорных колец не оказалось. Проблема решилась когда внутрь вставил маленькую лампочку и осветил внутрянку. Со стороны верхней пластиковой заглушки очень глубоко имеются два винта под крест, открутив их днище нужно сместить в заднюю сторону для выхода из зацепления третьего винта.
power1, растворись пожалуйста из этой темы и больше тут никогда не появляйся если по сути сказать нечего. |
