strogach
Весы упали на пол в включенном состоянии.При этом выскочил из панельки процессор(EM78P447SAP).После установки проца на место,при включении происходит следующее: на кнопку on/off реагирует,пикает,включается и отсчитывает во всех разрядах индикатора от 0 до 9.После этого виснет и не реагирует ни на какие внешние воздействия.В схеме есть еепром 24с01.При отключении еепром происходит то же самое.Осциллом обмен данными не увидел.Кто нибудь сталкивался с данной проблемой?Прошивку из еепрома слил,в ней заняты неск. байт,а остальные FF.Хранится ли в ней что-нибудь важное для запуска весов(кроме коэффициентов)?
Может кто нибудь имеет прошивочку? Вот та ,что прочитал.
прош. весы.rar 113 Байт Скачано: 543 раз(а)
Device
Смотри плату весов, вероятно у тебя где то обрыв, т.к. весы диагностируютсяstrogach писал: | включается и отсчитывает во всех разрядах индикатора от 0 до 9 |
а дальше не идет, вероятно обрыв датчиков моста или ещё чего. Вобщем смотри плату, и проца-ноги не загнул случаем? |
strogach
Device, Смотрел.Вроде все нормально. |
Device
strogach, ну тогда незнаю. |
strogach
Device
strogach
Device, на корпусе весов указано DC12v.Вот все и втыкали туда DC12v(и я в том числе).Но при последующем анализе схемы и поиска даташита на проц. оказалось,что для работы схемы надо подавать AC12v.В схеме выделяется 50 Hz для тактирования внутреннего таймера проца.Вот такая банальная причина. |
