БАРК 100у-068 .Нет звука. (решено)
LITTLE_MANIAK
LITTLE_MANIAK
Сообщение #1 от 23/09/2011 21:23 цитата
Решил я в нём заменить диоды в индикаторе....
Вскрыл,перепаял,проверять...
А там *** .....
Вообщем звука нет,индикатор не работает....
Но с предвака идёт сигнал!
Погорел 1 предохранитель по питанию.
Заменил.
Всё работает кроме оконечника...
На него приходит питание 41В. Но на транзисторах питания вообще нет...
Помогите кто чем может.
Сообщение #2 от 23/09/2011 21:27 цитата
LITTLE_MANIAK писал:
- а тут и так все ясно - только к Мастеру! Привози ... смех
LITTLE_MANIAK
LITTLE_MANIAK
Сообщение #3 от 23/09/2011 21:32 цитата
KRAB писал:
лучше б дал совет дельный!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 от 23/09/2011 21:54 цитата
Для такой постановки вопроса - самый что ни на есть дельный совет улыбка Где отчёт о проделанной работе, фрагменты схем с замерами?
LITTLE_MANIAK
LITTLE_MANIAK
Сообщение #5 от 23/09/2011 21:59 цитата
Фрагментов схемы нет как и замеров. недовольство, огорчение
Затем и обратился чтобы подсказали что где ,померять.
serega-64
serega-64
Сообщение #6 от 23/09/2011 22:22 цитата
Ну и привет!
Мордам в детальку ткнуть,а самому моск напрячь?Слабо! Да скока можно с протянутой рукой?Здесь не подают.Хочешь отремонтить - читай правила и по пунктам,без фанатизма.
ДОБАВЛЕНО 23/09/2011 23:25
LITTLE_MANIAK, Забыл напомнить,что это не издевка,а способ заставить хоть что то сделать своими руками,если они есть и растут откуда надо.Ну а отсутствие последнего предполагает направление пути к мастеру или в СЦ.
Сообщение #7 от 23/09/2011 23:01 цитата
- этому учат в Дворце пионЭрофФ ...
LITTLE_MANIAK
LITTLE_MANIAK
Сообщение #8 от 23/09/2011 23:05 цитата
всем спасибо за советы
411i6470r
411i6470r
Сообщение #9 от 19/10/2011 17:08 цитата
Увеселитель починен. решено.
