Ходик
| Стоит это чудо в баре и работает с 18 до 6 утра ежедневно.Проблема в следущем может работать целую смену нормально ,а может отключатся каждый час когда отключается табло светится усилители остаются работать а звука нет совсем чтобы заработал надо выключить из сети и обратно .Чирканите какие ни мысли по этому поводу а то меня это чудо уже вконец достало |
АвтоМаг
Nobody
Конденсаторы чип-SMD по цепи 5 вольт, проконтролируйте осциллографом 5 вольт.
На днях был этот сабж, и именно с такой болячкой. Владельцы мучили его до конца. В итоге он вообще перестал включаться. Вскрытие показало, что засажено питание 5 вольт. Методом исключения (резал дорожки) пришёл к SMD-конденсатору, расположенному под процессором Atmel AT89C52. процессор на панельке, под ним память и какая-то SMD-логика из серии 74хх. Вот рядом с логикой и стоял искомый элемент. Только под лупой увидел на нём прогар.
Месяц назад долго "воевал" с блоком эффектов от Alesis (MidiWerb4). Симптомы были схожие: несколько часов работы, а потом зависание. По 5 вольтам на осциллограмме видны были небольшие провалы, около 0.3 вольта, но их хватало, чтобы начинала отрабатывать цепь сброса и сброс молотил как WDT в Мотороллере . Потребление было около 800 mA. Конденсатор SMD был найден в аналоговой части так же методом исключения. После замены ток потребления упал до 85 mA.
На всякий случай: есть прошивка с EPROM Sven HA-385 (забыл записать тип памяти. 49F???). А вот процессор не успел прочитать.
PS: Это всё к сведению, у Вас всё может быть абсолютно по-другому. |
Ходик
| Nobody удалил я этот СМД конденсатор прорабобало это чудо 2 дня без замечаний но вот седня отключился опять.Вопрос в следущем: нужен ли он там и если нужен какая у него ёмкость? |
jurij+
Там требуется доработка БП и фильтров питания,он с рождения страшно ненадёжный.
Ужастно боится импульсных помех по сети и пр.
Сходите на SVENовский саит,там эти проблемы поднимаются постоянно,есть и какие то пути решения. |
KVI
| jurij+ писал: | | Сходите на SVENовский саит,там эти проблемы поднимаются постоянно,есть и какие то пути решения. |
Это куда?
Можно адрес поконкретнее?
А то у меня тоже один валяется с спаленным сабыуферным каналом.
Восстановил всё сгоревшее - заработал, но чуть добавил громкости и
опять выходным транзисторам кирдык. |
АвтоМаг
Ходик
| KVI канал сабвуфера там у меня тоже был сгоревший поставил обычный усилитель на м/с тда 100Ват работает безотказно |
KVI
Ходик,
На какой микрухе?
Может готовый конструктор есть?
Совсем я постарел печатку рисовать  |
АвтоМаг
Зачем мудрить ? Родной канал саба работает нормально для SVEN-а.
Перебрать его и поставить выходные транзюки такие как на схеме а не те что реально в них стоят и всё !!! |
Ходик
| Зачем мудрить ? А подругом никак было.Плат а выгорела полностью.А какая микруха не помню дела давно минувших дней пришел в магазин грю дайте усилитель 100Ватт дали конструктор |
KVI
АвтоМаг,
А где ее взять эту схему? |
maxsimus (AMV)
| KVI, а какая у нас сейчас одна из популярных для сабов? предположение наверняка TDA7293,94 были предложены. |
Ходик
| Победил я этот сабвуфер.Больше не отключается.Вместо смд конд поставил смд 1мкф ,на кренку 5в повесил с двух сторон конденсаторы по 4700мкф каждый |
АвтоМаг
Схема , сюда не получилось , пробую в обменник в AUDIO .
Уже там. |
KVI
АвтоМаг,
Так и не смог прочитать Q811 Q816 что за пара выходных в сабвуферном канале? |
АвтоМаг
Схема с сайта SVENа , какая техника такая и схема
Q811 2SC5200, Q816 2SA1943.
Я их и поставил вместо того что с завода стояло (2SB817, 2SD1047).
Добавлено Декабрь 15 2004
Да , ещё !!! Слюду ихнею толстую убрал , поставил тоненькую и пасты теплопроводной не пожалел!
И всё работает!!! |
KVI
АвтоМаг,
Спасибо .
Закуплю новый комплект и попробую заново.
Почемуже он горит зараза даже не включенный, а в дежурке? |
Nobody
| Мне кажется, схема в обменнике не совсем Свин-385. |
АвтоМаг
Взята со СВИНА!
Там и на другие модели есть.
Схема имеет не принципиальные отличия которые принципиально меняют работу устройства!  |
