Samsung e490
wait30
Сообщение #1 от 19/08/2010 09:28 цитата
Доброго дня.Такая проблемма .При вставке аккумулятора телефон включается но горит только белый экран и слышно музыку включения, правда тихо,но если отключить телефон то по новой включить не получится ,только если передернуть аккум.тогда опять включится и еще экран стал белым после перепайки нижнего разъема зарядки.Подскажите что можно сделть?
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #2 от 19/08/2010 11:28 цитата
wait30 писал:
Как снимал раз"ем? -если феном- хреново! Перегрел. недовольство, огорчение
wait30
Сообщение #3 от 19/08/2010 12:45 цитата
да нет не феном, паяльником на 300 градусах
rommy
rommy
Сообщение #4 от 19/08/2010 23:43 цитата
wait30 писал:
Ещё лучше,точно не повредил дорожек и рядом расположенных деталей при снятии?Удалось паяльником нагреть разъём чтобы он без проблем отпаялся?
YURA@
YURA@
Сообщение #5 от 20/08/2010 10:24 цитата
сто пудово чтото смахнул
wait30
Сообщение #6 от 21/08/2010 07:47 цитата
Дорожки парочку смахнул,но мне нужны только на зарядку они целы .остальные разделил сейчас телефон включается и выключается но экран все равно белый может прошивка поможет?
ДОБАВЛЕНО 21/08/2010 09:16
Если я правильно понимаю то дорожки на зарядку по схеме 18,20
или 16,17 какие из них?
