akak
SGH-D840 - нет звука. Шлейф проверил - рабочий (через 4, 5-ый пин звонится на динамик). Динамик тоже рабочий. Какие есть соображения? Коннектор? Или аппаратная часть? Что смотреть?
ДОБАВЛЕНО 22/08/2010 13:53
Фото
ДОБАВЛЕНО 22/08/2010 13:57
Кстати, вибратор работает, поэтому плохой контакт в коннекторе вроде как отпадает.
d840.jpg 160.73 КБ Скачано: 1779 раз(а)
если не водяной-то отвал проца скорее всего(можно погреть на какоето время полегчает) |
voffka
в первую очередь новый шлейф на подкидку,.. разьем зарядки посмотри чтоб загнутых контактов не было,.. сделай сбросы,. пощупай все по цепочке U400, U405, U406, U408, U409..
самое частое это у них шлейф...... |
olegsat
Шлейф проверил - рабочий (через 4, 5-ый пин звонится на динамик) не той шлейф проверяэш. Замени шлейф которий идет на центральну плату. 90% проблема в етом шлейфе! |
akak
Наконец-то купил новый шлейф за 270 р.
Проблема действительно оказалась в нем. После замены телефон работает, говорит и показывает.
Тему можно закрывать - РЕШЕНО.
