CDA117ri тухнет с прогревом
главный колбасист
главный колбасист
Сообщение #1 от 30/09/2018 12:16 цитата
Если после пяти минут работы выключить,потом не включится,пока не обесточишь полностью и не остынет.
Не приходит сигнал с ic 5000 на включение подсветки.Но принудительное включение подсветки не решает
проблему.Панель темная. Генерация резонаторов есть. У кого нибудь подобное было?
https://elektrotanya.com/alpine_cda-117ri.pdf/download.html
jurij+
jurij+
Сообщение #2 от 30/09/2018 14:03 цитата
Из всего выше сказанного, я понял что вы обычный пользователь.
главный колбасист
главный колбасист
Сообщение #3 от 30/09/2018 14:33 цитата
Неправда. Занимаюсь ремонтом много много лет.
Дайте наводку,где копать.пожалуйста. что то затык вышел с ним.
jurij+
jurij+
Сообщение #4 от 30/09/2018 15:49 цитата
Тогда странно.Странно так создавать тему.
Даю наводку.
Измеряем основные режимы работы контролёра(процессора) до того как, во время того как, и после того как.
Сопоставляем, анализируем, делаем выводы, и принимаем решение, о дальнейших действиях.
"Тыкаем" туда паяльником,или ещё чем удобным и имеющимся под рукой, и радостно сообщаем клиенту, насколько он посадит свой бюджет.
Удачи!
главный колбасист
главный колбасист
Сообщение #5 от 01/10/2018 10:03 цитата
Ну вы даете... У нее же сто выводов. улыбка
birluk
birluk
Сообщение #6 от 01/10/2018 11:05 цитата
главный колбасист писал:
ммм-да... Написали вроде -,,основные режимы работы контроллера". Какие необходимы условия для старта контроллера? Не назовёшь,разговора не будет.
jurij+
jurij+
Сообщение #7 от 01/10/2018 12:20 цитата
Просто ужОс.
Мануал есть, опыт, с ваших слов, есть.
Пора, пора уже начать работать головой.
главный колбасист
главный колбасист
Сообщение #8 от 01/10/2018 12:33 цитата
Ну чтобы ресет прошел на соответствующий вход после подачи питания(обычно используется внешний супервизор),
и осцилляторы работали ,разумеется. Осцилляторы звенят,ресет еще не глядел,щас гляну...
з.ы. правда ж я умная... улыбка классно!
birluk
birluk
Сообщение #9 от 01/10/2018 13:34 цитата
угу,только все измерения выкладываются в первом посту,гадать тут никто не будет!
главный колбасист
главный колбасист
Сообщение #10 от 01/10/2018 17:18 цитата
reset три вольта,питание 3.3 все как надо.Все как положено. Но были обнаружены придушенные до долей вольта DSP SCL и DSP SDA, шина.в нерабочем состоянии.,причем даже с откинутой панелью. Когда на холодном в рабочем,там нормальный уровень.Что бы это значило хммм...
з.ы. А,дошло.DSP это не дисплей а dsp процессор.IC6000 правда стоит он похоже с нижней стороны.
разбирать надо дальше. неодобрение
jurij+
jurij+
Сообщение #11 от 01/10/2018 21:34 цитата
Давай, только без фанатизма.
И не пихать внешние питание, не сильно понимая куда и зачем.А самое главное, какое значение. Ведь там есть и менее чем 3.3в.
главный колбасист
главный колбасист
Сообщение #12 от 02/10/2018 10:41 цитата
Нашел.пропадает 3.3 в. с выхода IC8200.
причем как то хитро пропадает,пока не выключишь кнопкой держится.
Повторно горячий включаешь ,уже не появляется.
birluk
birluk
Сообщение #13 от 02/10/2018 11:54 цитата
для локализации дефекта подобного рода, фен и фриз в помощь.
главный колбасист
главный колбасист
Сообщение #14 от 02/10/2018 17:25 цитата
Обливание спиртом ничего не показало.
В общем была заменена на такую же JRC
Полет нормальный. улыбка
