Автор | Сообщение |
Иванов29
Спасибо birluk за подсказку про клей. Я просто не придал этому значения, а раньше в кассовых аппаратах с этим люто боролись.
Так вот дело даже не в самом клее, а под клеем спрятано дюжее количество не отмытого флюса (канифоли) который напитывает влагу.
А сушить флюс - это по любому будет возврат. |
ZEFIRIUS
Всем доброго времени суток. Скажите пожалуйста, какой номинал резистора в красной рамке. Под клеем выгорел аж текстолит пострадал. Схему не нашел к сожалению.
3IMG_20220127_173318.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
279.01 КБ |
Просмотрено: |
122 раз(а) |
TO(Nic)
ZEFIRIUS
TO(Nic), Большое спасибо!!! |
TO(Nic)
ZEFIRIUS, Да пожалуйста |
GoodRa
Убрал клей отмыл, был сухой флюс, не включилась....пропаял кварц и все заработало.
СПАСИБО!!! |
nick22
Этот клей прекрасно разрушается 646-м или 647-м растворителем (смочить ватку и положить на клей минут на 10-15). |
s_b80
Премного благодарен за подсказку, клей убрал, на самом деле много флюса под ним, аппарат ожил! |
Alex77Sa
В китайском магнитофоне DCL710M.1N (28 ножек) такую микросхему не могу найти ни в каком даташе если кто знает помогите её расшифровать |
birluk
Alex77Sa писал: | В китайском магнитофоне DCL710M.1N (28 ножек) такую микросхему не могу найти ни в каком даташе если кто знает помогите её расшифровать | что то забористое курим? |
DenIceMan
Народ, я год назад нашел этот форум. клей прогрел и убрал и помогло. вот снова вернулся к этой проблеме. в мороз запускается норм а при + либо нет либо через мин 30. я не помню точно снимали ли мы клей с этого серебристого цилиндрика(кварцевого) что это кондер или что уж не знаю, но если все же снимали и на нем и сейчас траблы то куда лезть? пока мафон не снимал просто сам не полезу. именно в + на улице не запускается а в морозы -10-20 запускалась |
