Автор | Сообщение |
LAMBARZOL
Добрый день, прошу совета, принесли с неисправностью нет звука. Разобрал, на выводах УНЧ имеются кольцевые трещины, пропаял - нет звука. УНЧ собран на TDA7384, напряжение на выходах по 0 Вольт, напряжение на STB - 5,2 В, MUTE - 0.83 В. - это уже насторожило. С панели жмешь кнопку MUTE напряжение падает до 0. Пробовал отпаяв транзистор Q802 3904 подключить на 12В с оставшейся обвязкой, как по даташиту - результата не дало. Проверил КЗ на выходах, везде примерно 110 Ом. Вставал на каждый вход уже на самой микросхеме - сигнал доходит и везде одинаковый. Проверил все керамические кондеры на КЗ, все норм, здоровый электролит на ЕСР тоже в норме, 47мк на 10 ноге тоже норм. Напряжение 12в до выводов 6 и 20 доходит. Не смог понять почему не работает, решил установить новую TDA7384 - ничего не изменилось. Есть подозрение что микросхема уходит в защиту, может кто знает как можно проверить микросхема в защите или нет. Психанул, изготовил плату и собрал из старой микросхемы отдельно усилок - работает нормально. Уже склоняюсь выкинуть все лишние детали из платы и спаять точно так же как по даташиту. Подскажите пожалуйста коллеги, что еще пропустил при диагностике? Сервис мануал прилагаю.
CMD-100R main.pdf 683.55 КБ Скачано: 81 раз(а)
birluk
LAMBARZOL, St-By и Mute выключает усилитель, если сигнал на входе меньше, чем 3.5В. У тебя с цепью по mute похоже проблема. |
LAMBARZOL
birluk , Соглашусь отчасти, что в ней, но похоже проблема из-за самой микросхемы, она в каком то аварийном режиме работает, потому что начал делать замеры на рабочем усилке из старой микросхемы на отдельной плате, когда просто подаёшь на нее питание и напряжение 5,2В на STB, то на 22 ноге TDA, отвечающая за MUTE, которая висит в воздухе без обвязки имеет уже 3,2 Вольта Цитата: | У тебя с цепью по mute похоже проблема. |
Valeriy2022
LAMBARZOL
Valeriy2022 писал: | C818 проверял? | Да, все в норме. |
Valeriy2022
LAMBARZOL писал: | Valeriy2022 писал: | C818 проверял? | Да, все в норме. |
Заменой или на емкость проверял?
Еще Q801 и Q802 проверить или подбросить другие.
Возможно сам проц глючит или кнопка на панели. |
birluk
Valeriy2022 писал: | LAMBARZOL писал: | Valeriy2022 писал: | C818 проверял? | Да, все в норме. |
Возможно сам проц глючит или кнопка на панели. | так он же пишет- ,,при нажатии mute на пине 0". Возможно что какой то из Q выпендривается. |
Valeriy2022
birluk писал: | так он же пишет- ,,при нажатии mute на пине 0". |
Так будет кнопка в "утечке" и такая фигня может быть.
Только сейчас модуль СМА LG восстанавливал из-за кнопки. Кнопка по выбору температуры имела сопротивление 18 кОм и все. Ни программы не выбираются, ни на кнопки не реагирует, только кнопка сеть работает. Заменил и все работает. |
LAMBARZOL
РЕШЕНО. Проблема оказалась в высоком ESR конденсатора на SVR TDA. Написал возможно запутанно, мастера поймут. |
Valeriy2022
LAMBARZOL писал: | Проблема оказалась в высоком ESR конденсатора на SVR TDA. |
Так в самом начале же писал
LAMBARZOL писал: | 47мк на 10 ноге тоже норм. |
Значит не проверял... На него было подозрение, но в описании проблемы указано, что проверен... |
LAMBARZOL
Valeriy2022 писал: | LAMBARZOL писал: | Проблема оказалась в высоком ESR конденсатора на SVR TDA. |
ESR метр ничего не показал, без калибровки его измерил, нашел этого паразита, когда уже снял новую запаянную TDA, тупо решил измерить может есть где-то около-КЗшное состояние, потому что была чуйка что в защиту уходит, и какого было мое удивление, что тот кондер, который я выпаявал и проверял показал 0,68 кОм. Вот такая история, всем спасибо кто откликнулся, всем всего наилучшего! |
