ilkhom
| А\м Pioneer DVD все работает как часики но проблема в выходе на динамики не звука вообще.На ножках микросхем 4558 2шт есть звук проверял при помощи наушников.На TDA 7388 22м ножке 11в по моему там должен быть 5в. |
Santei
А ты менять её не пробовал?  |
san06
| Цитата: | | .На ножках микросхем 4558 2шт есть звук проверял при помощи наушников.На TDA 7388 22м ножке 11в по моему там должен быть 5в. |
так на ее входе есть? обычно после проверки всех питающих напруг, замены микры, когда уже все варианты проверены, можно создать тему и попросить о помощи участников.,в данном случае оконечник не менялся,проверьпо даташиту напруги ,замени ее,тогда уж надо думать почему как в танке  |
Серж66
изучай
ilkhom
| Пока микрухи TDA7388 нет.......как поменяю результат напишу |
ilkhom
| Приветствую всех форумчан! Заменил ТДА 7388 но все так же нет звука и на ножках 2-8-13-16-18-24 пульсирует 10-12в......ведь они же GND?.......попробую замкнуть эти ножки к корпусу.А результат потом напишу.Заране спасибо! |
ilkhom
Все ребята оказывается нет GND......обрыв.......прямое подача GND на 2ножку ТДА7388 решила всю проблему!!! Можно поставить РЕШЕНО!!!  |
