Vitaliy-07
Вобщем ситуация такова автомагнитола Kenwood KDC-2024S нет звука, есть предположения что неробочая микруха там стоит ТДА 7386 подскажите как ие проверить и в чем может быть причина?? При осмотре было обнаружена что пайка немного отслоилась от микросхемы, все пропаял но результатов никаких, при включении она греется как и должна! У меня в этой ситуации опыта мало подскажите что можно зделать? |
roges
Vitaliy-07, если до ТDА 7386 звук доходит, значит надо смотреть, что на 4-pin (STBY) и на 22-pin (MUTE). Если нет, смотрим где теряется. Смотреть лучше осциллографом. Даташит на ТDА 7386 лежит в папке
TDA7386.zip 130.41 КБ Скачано: 610 раз(а)
Иван Василич
Vitaliy-07 писал: | есть предположения что неробочая микруха там стоит ТДА 7386 |
Вообще-то там стоять должна не она ,но меняеться с маленькой доработкой |
Vitaliy-07
Проверю отпишусь, а схема есть на эту автомагнитолу ???? |
Серж66
Vitaliy-07
Вобщем характеристики по напряжению такие
9 0.2
7 0
5 5.45
3 0.1
17 5.4
19 0
21 0
23 0
11 5.94
12 5.94
15 5.94
14 5.94
6 11.92
20 11.92
4 4.9
22 3.4
далее наушником проверил естьли сигнал на входах (на 11 12 15 14)на микросхему получается что неприходит, а приходят на резистор которые стоят перед входом (там стот на 4.7 кОм). Все 4 резистора проверял в робочем состоянии почему так??? Микросхема вовсем виновата?? |
scuns2
на выходе относительно корпуса диоды стоят ? |
Vitaliy-07
Нету диодов на выходных каналах с микросхемы прям на контакты разема!!! |
roges
Vitaliy-07 писал: | 9 0.2
7 0
5 5.45
3 0.1
17 5.4
19 0
21 0
23 0 |
Vitaliy-07, на выходах относительно корпуса, должно быть половина +В (14,4В). Скорее всего, УНЧ под замену. |
Vitaliy-07
Замена микросхемы ТДА 7386 и проблема решена!!! |
