Помогите найти схему автомагнитолы Pioneer AVH-P5550
duz1963
Сообщение #1 от 11/12/2012 16:11 цитата
ВЫЛЕТЕЛ транзистор написано M141 НА плате дисплея рядом микруха пятиножка без схемы не понять что китайцы впихнули
Серж66
Серж66
Сообщение #2 от 11/12/2012 17:07 цитата
как можно искать то чего нет на свете, фото платы тогда может ктото подскажет.
duz1963
Сообщение #3 от 11/12/2012 19:21 цитата
фото
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 11/12/2012 19:35 цитата
duz1963, Возможно шимка (dc/dc), потому как "гантелька"(индукт.) и диод рядом, посмотри как они завязаны с "пятиножкой".
ДОБАВЛЕНО 11/12/2012 20:48
Внимательно просмотрел фото при увелич. - скорей всего шимка и транзистор рядом попросту ключ, упр. ею.
serega-64
serega-64
Сообщение #5 от 11/12/2012 20:31 цитата
duz1963, Понял суть вопроса, возможно полевик.
duz1963
Сообщение #6 от 11/12/2012 22:03 цитата
полевик или если смотреть как транзистор смд то база идет к 1н а эмитер ко 2н земля написано м141 а на пятиножке а171 это скорее стабилизатор или шим
ДОБАВЛЕНО 11/12/2012 23:11
принесли молодые ребята поменяли сотик на магнитолу попросили проверить подал питание загорелись светодиоды на панели и пошел дымок .вскрыл панель шлейф стоял криво скорее и замкнул этот Q2 чем заменить полевик или транзистор
lexhukcha11
lexhukcha11
Сообщение #7 от 12/12/2012 00:04 цитата
Ставь,какой влезет.Полевик,n канал.
duz1963
Сообщение #8 от 12/12/2012 10:01 цитата
спасибо попробою отпишусь
duz1963
Сообщение #9 от 12/12/2012 16:15 цитата
поставил Полевик n-канала НО не включается магнитола видно где то еще садит вместо 5в-2.5в буду искать полевик вылетел скорее не один
