lg max220ub не читает флэш
BataniQ
Сообщение #1 от 31/03/2015 21:31 цитата
В общем ситуация следующая. Попала ко мне в руки магнитола сlg max 220ub с неисправностью ОТСУТСТВИЯ ЗВУКА, эта проблема была решена(http://monitor.espec.ws/section43/topic253811.html) при помощи толчка в нужную сторону. Звук появился. Но возникла новая проблема. НЕ ЧИТАЕТ ФЛЭШ а именно вот - http://m.youtube.com/watch?v=izsQMLC1Tgg. Я сталкивался с проблемами не определения флэшки и не определения СД. Все решалось перепрошивкой флэш. А в данном случае флэшка определяется но не может воспроизвести трек. По замерам питание 5 В на USB есть, гнд тоже есть, D- и D+не закорочены причем при подключении флэшки на D+ появляется 3В(так и должно быть). Поменял и отформатировал флэшку в ФАТ ничего не поменялось! Куда двигаться?! Дайте пинок... Ведь слетевшая прошивка на магнитолах LG выглядит совсем иначе.
jurij+
jurij+
Сообщение #2 от 01/04/2015 02:23 цитата
Посмотреть бы что на шине USB происходит. Замер напряжения,это особо ничего не говорит.
BataniQ
Сообщение #3 от 02/04/2015 22:48 цитата
Я измерил все питание, на всех микросхемах ВЕЗДЕ питание СООТВЕТСТВУЕТ схеме!!!!!!! Куда двигаться дальше????
ДОБАВЛЕНО 02/04/2015 23:55
И еще. Заметил что все м\с греются при работе а вот LC87F5 не нагревается(питание проверил-в норме). Может ли быть такое? И еще один факт колонки издают шипение как при подключении флэшь так и радио но при переходе из одного режима в другой звук шипения немного отличается, а радио не может словить волну. Видимо они как то связаны?
