alexsey_84
Вообщем поступила ко мне данная система . Клиент сказал что хотел бы себе в авто поставить камеру заднего вида (парктроник ). Привёз саму автомагнитолу и камеру , при подключении камеры к магнитоле , при подачи сигнала с камеры , майфун не переходит в режим парковки , с камеры изо отсутствует . Проверил вход магнитоллы , разъём и штеккер исправны . Также проверил камеру отдельно , всё норм , изо есть , разметка тоже . Схему пока что не нашёл на неё .
Ребят может какая то блокировка в ней есть , настроить ? Но меню простое нечего сложного , по камере нечего там нет ))) Может кто сталкивался с такой ситуацией ?
ДОБАВЛЕНО 03/10/2017 18:01
Мужики , может есть схема или что то похожее с другого шасси , буду признателен вам ))) |
jurij+
Там вывод не рarking, а reverse должен быть задействован |
alexsey_84
jurij+, приветствую , на магнитоле штеккер " video camera input" , при включении нет изо , я так понимаю при включении камеры должен быть переход в режим ,видео ,парковки? Верно !? |
Alex N.
Нет. Должен быть подан сигнал включения заднего хода (взять можно с фонарей заднего хода). Сама по себе подача видеосигнала не является триггером. |
alexsey_84
Alex N., То есть без тачки никак непроверить ? Я на камеру теже 12 вольт подаю , разница ? Есть разъём питания камеры плюс и минус , с фонарей 12 или с бп , я так понимаю имеет значение , это связанно с особенностями электроники авто , объясни ? |
Alex N.
alexsey_84, посмотри распиновку разъема в пользовательском мануале, там должна быть глава про подключение проводов. Помимо основного питания, дежурного питания и активации ночного режима (диммера и подсветки кнопок) при включении габаритных огней, один из этих проводов должен подтягиваться на землю или на +12 В при включении задней передачи (тут как когда, смотря под какую тачку делали изначально). Для этого не обязательно тащить в мастерскую трансмиссию с КПП, достаточно просто подать нужный сигнал. Возможно, там даже разведено питание (реле/мосфет) для камеры, чтобы она постоянно не была включена (иначе при долгой стоянке аккумулятор сядет). |
alexsey_84
Alex N., приветствую , ты скорее всего прав , спс ))))))) Во общем есть по схеме выводов магнитолы , указан вывод "Back camera vileo control " B +12 V. Но вот в разъёме с которым пришла магнитола этого вывода нет . В инструкции нет распиновки разъёма , только как обычно на корпусе схемка , и указан коричнево -белый провод по этому выводу . Эта магнитола уже была до меня у "спецов ."
ДОБАВЛЕНО 05/10/2017 08:49
Они не смогли нечего сделать ))) Но на майфон приклеили фото разъёма с описанием пинов , но оно не сходиться с основным корпусным , на корпусе питание антенны, синий провод , а на фото он подписан как паркинг , во общем я так понимаю надо добавлять в разъём ещё этот вывод и тогда будет счастье ? как думаешь дружище ? |
Alex N.
alexsey_84, полную распиновку сюда закинь, тогда я скажу, что я думаю.
Но вообще, суть в том, что мафон - это буквально "голова" (головное устройство) и на жаргоне, и по сути. Именно мафон управляет камерой (и всеми остальными подключенными к нему устройствами), а не камера мафоном. |
alexsey_84
Alex N., вроде в личку отправил ,глянь ))) |
Alex N.
alexsey_84, нифига не пришло, только текст, фоток нет (ссылок на фотки тоже нет). |
alexsey_84
Alex N.
Коричнево-белый провод, "Back Camera Video Control" - сюда +12 В подаешь и мафон автоматически переключается на вход с камеры заднего вида (Back Camera Video In). В авто эти +12 В проще всего взять с приборной панели, с индикатора заднего хода, ну или копать блок релюх и предохранителей в ногах у водителя (одна из них включает фонари заднего хода). Еще можно с селектора АКПП подцепить, если там АКПП.
Еще пара приколов, заодно:
Желтый провод - дежурка, напрямую на аккум, иначе не будут сохраняться настройки.
Коричневый провод - либо на паркинг/ручник, либо замкнуть на землю, иначе не будет воспроизводиться видео/ТВ при движении. |
alexsey_84
Alex N., Дружище , в разъёме отсутствует коричнево -белый "контроль камеры ", я про это писал раньше ))) |
Alex N.
alexsey_84, ищи методом исключения, вариантов не так много. Развинчивай и звони. Сразу минус 8 пинов - на динамики с УНЧ (через пару фильтров, очевидно). Основное питание - самые жирные дорожки, дежурка - прямиком на логику (память) - еще минус два. С "диммером" сложнее, но, как правило, он завязан на подсветку кнопок - минус один. При включении радио, на антенну подается питание (выдвижение), при включении мафона подается сигнал включения усилку - это еще минус два. Остается тупо два: без замыкания на землю одного из них, будет заблокировано видео/ТВ. И все, остается один искомый, на который и надо подать +12 В для включения сигнала с камеры.
Есть более рисковый вариант: берешь резистор на 10 кОм и через него тыкаешь в каждый неизвестный вывод, пока не найдешь нужный. Но может не сработать. |
alexsey_84
Alex N., Понял спс , вот схему даже похожую не нашёл , остаётся только методом исключения и прозвонки )))) Странно только что в штатном разъёме отсутствует данный проводник ))))) |
Lenchik
alexsey_84, Возможно он у самого магнитофона есть. Разъем может быть и не родной или вытащили ламель. |
alexsey_84
Lenchik, приветствую . Спс за советы . Буду разбираться )))))))) |
Alex N.
Lenchik писал: | Разъем может быть и не родной или вытащили ламель. |
Или не вставляли, разъем запросто может быть наборным из конструктора "сделай сам", т.к. мафон с родины этих конструкторов. |
TO(Nic)
Может пригодится. Подключал аппарат . Провод Revers, Подаешь 12V. Без видеосигнала ничего не происходит. При наличии видеосигнала - из любого режима включается экран.Всё! |
alexsey_84
TO(Nic), Спс ) это всё понятно )) Дело в том что нет у меня этого вывода в разъёме , сегодня займусь этим вопросом , времени не было до него добраться ))) |
