YuriBy
| Как переключить на наш стандарт, а то ищет только нечетные станции,? |
jurij+
Возмите себе за правило указывать название процессора.
Ищите PDF на данную модель,там всё указан. |
Schemu
| Если нужен мануал то пиши... помогу |
YuriBy
Магнитолу не вскрывал, поэтому сказать об потрохах ничего не могу, а мануал если есть то ... прошу помогите  |
jurij+
| В мануале на неё прекрасно всё описан,и показан. |
YuriBy
Весь мануал перечитал - 100% ничего нету, (магнитола американка - даже панель не такая как у нас продаются)
Ну а ели Вы Jurij+ знаете как это сделать- подскажите буду весьма признателен, за мной пиво  |
Schemu
Для SONY CDX-F5700 у меня есть два сервис мануала в которых написано что для E-модели переключение FM диапазона можно осуществить, а для других нет! И как это сделать, должно быть описано в инструкции ... возможно что ты смотрел инструкцию не для той модели!
YuriBy
я смотрел и свою инструкцию и та которая у нас на рынке (русскую) - ничего нету.
Скинь инфу на какие кнопочки жать(я попробую может получится), если у нее конечно есть серв режим. Ну а нет так придется разбирать и смотреть нутро.
Добавлено 13-10-2004 10:39
Извини отключены были картинки. Ну у меня нижний вариант описания панели, но 16 позиции нету. Повидимому экономят враги на переключателях , надо всетаки лезть внутрь. |
Гость
Кнопками ничего не переключешь.
YuriBy если вы читали(смотрели) нужный сервис, не юзер мануал,и ничего не увидели???
Изучаем страницу 19,далее 29.
Если этого не достаточно....ну тогда к мастеру вам дорога |
YuriBy
Сервис мануала у меня нету| Гость писал: | | нужный сервис, не юзер мануал | если вы внимательно читали конфу , то я уже который день прошу ентот сервис мануал| Гость писал: | | Если этого не достаточно....ну тогда к мастеру вам дорога |
Вместо того чтобы помочь - Вы ... |
jurij+
Schemu, Сказал что у него на сайте есть,Или я ошибся.
Сходи возми. |
Schemu
| Схема на сайте будет завтра ... так что, милости прошу! |
jurij+
| То Schemu, опять урезаная?Тогда фуфло получается. |
YuriBy
jurij+, Для того чтобы помочь мне Всего то надобыло сказать что снизу магнитолы есть окошко с переключателем частот, а Вы умничаете - тогда Вам в оффтопе самое место.
Ну да ладно.
Место для переключателя пустое и обвяза тоже нету. Если у кого то есть инфа о комбинации след. элем R545,R517-стоит 100кОм, R515,R516- это одна группа; 2-ая R544, R521,R519,R520-100кОм; 3-ья JC503-имеется, R540,R542-100кОм,С520-есть. Проц Panasonic MN101E01KDG 40443MJ7.
Надеюсь на Schemu, т.к. пока сайт его не отвечает. Всем спасибо. |
Schemu
YuriBy
Вот схема, а сайт действительно в дауне буду разбираться.
jurij+ что ты имееш ввиду под словом "урезаная" там именно схема и есть, а что тебе еще нужно?
cdx-f5700_f5700x_fw570.zip 387.75 КБ Скачано: 964 раз(а)
YuriBy
| Schemu, Спасибо! Буду разбираться. Если чаво надо в Минске - всегда рады помочь. Удачи! |
Schemu
| YuriBy в той схеме очень трудно разобраться, я вышлю тебе другую ... там написано где какой элемент для разных моделей ... |
jurij+
Подсказать подскажу,что и было сделано.
Было сказан,где искать, и что искать.
А коль непоняли...ну я то причём тут.
Вы когда задавали первый вопрос по этой теме,крыжку с аппарата хоть снимали,нет.
Т.е. даже и не пытались что либо сделать самим.
Успехов. |
Nobody
И ещё незнание языков Вас, YuriBy, подводит. Ведь на картинке написано " located on the..." |
YuriBy
Nobody, Вы наверное и Русского то не знаете| YuriBy писал: | | Место для переключателя пустое и обвяза тоже нету. | или не все читаете
Добавлено 15-10-2004 12:27
jurij+, От Вас небыло ни одного путного слова| Цитата: | | В мануале на неё прекрасно всё описан,и показан. |
. Насчет открывания крышки, то много магнитол переводятся
с одного стандарт на другой комбинацией кнопок. Но к счастью есть еще нормальные люди как Schemu, которые без лишних подколок и т.д. действительно помагают. Еще раз спасибо! |
