магнитола philips PLL QUART2 tuning 744 не просто нет звука
Grig5
Grig5
Сообщение #1 От 15/12/2004 22:30 цитата
Стряслась беда в магнитоле нет звука, но очень странная проблема
вроде как стояла TDA1510 кто-то поставил TDA1515 и всё равно его нет, но когда отключаешь любой из входов то на другом появляется звук. На рабочем канале на выходе пол питания, а на нерабочем полное питание; а при подключенных обоих каналах на них около нуля. Проблема описывается немного кратко. где искать причину не знаю, нет уже сил и непредставляю что дальше делать. Может кто подскажет или есть такая схема, PHILIPS PLL QUART2 TUNING 744.
Может есть возможность обмануть защиту или что этому мешает.
jurij+
jurij+
Сообщение #2 От 16/12/2004 02:46 цитата
Найди PDFы на эти усилки,и проверь.
Зачем тебе вся схема аппарата,да и врятли найдёшь.
Grig5
Grig5
Сообщение #3 От 16/12/2004 09:07 цитата
вообще то они одинаковы и менялись друг на друга часто раньше и без проблем рёв в три ручья
Grig5
Grig5
Сообщение #4 От 04/01/2005 23:21 цитата
и всё таки 1515 не подошла пошла только 1510 , а почему неизвестно. ну и пусть главное работает
никто не ответил видимо слишком сложно описал проблему, извените как могу нет таланта базарить как получается так и есть
