АМ Kenwood KDC-W6534UY - погас экран (РЕШЕНО)
Александр Поликарпов
Сообщение #1 от 25/09/2007 10:14 цитата
Умные люди, помогите мне! Магнитола работала полгода и радовала, потом однажды заметил что экран не отображает ничего. Парду дней так ездил, функциональность полная - всё вслепую работает. В какой-то момент экран включился вместе с магнитолой. Теперь навсегда погас.
Я замеряю напряжение между выводами нитей накала - его нет. Ни на панельке, ни в самом аппарате. Какая там должна быть напруга?
Помогите, пожалуйста, с чего начинать искать?
Заранее очень благодарен
rematik
Флудоголик
Сообщение #2 от 25/09/2007 13:21 цитата
С ключа, который питание на лампы даёт.
Сообщение #3 от 25/09/2007 15:10 цитата
Выяснил, что не работает м/с регулируемый стабилизатор напряжения BA00CC0WFP, с него не выходит напряжение +3V, в схеме это FL+B. Напряжение питания 4V на эту м/с приходит, управляющие 5V приходят, на выходе ничего нет. Пытался эту м/с сегодня у себя в городе найти, пока безрезультатно. Советуют искать аналог.
Не подскажете ли, что можно придумать аналогом ей?
zepco
Сообщение #4 от 23/02/2009 16:07 цитата
У меня похожая ситуация. магнитола Kenwood kdc-w534, потух экран. разобрал, замерил, нет напряжения на FL+B. стал разбираться, в магнитофоне в схеме стоит толи транзистор, толи стабилизатор напряжения в корпусе SOT-23. маркировка тоже непонятная - HQ и рядом каким-то зигзагом пририсованы 8 точек. на него подходит чуть больше 9-ти вольт, а на выходе 0! Может кто подскажет, что это за стабилизатор или чем его можно заменить?
Серж66
Серж66
Сообщение #5 от 23/02/2009 16:41 цитата
блин тут делать нечего смотри резики их несколько штук питание индикатора.
Карандаш или ручка делают чюдеса.
derkach
derkach
Сообщение #6 от 24/02/2009 08:48 цитата
На основной плате цепочка последовательно соединенных smd-резисторов - пропаяй и поможет на 100%
Серж66
Серж66
Сообщение #7 от 24/02/2009 09:19 цитата
derkach, пускай сами подумают немного и так много подсказок, скоро обижаться будут что конкретно не пишем наименование на плате, что бы не искать.
И пропаивать все не советую, есть у меня несколько аппаратов которые раз в год с таким дефектом привозят. смех
zepco
Сообщение #8 от 24/02/2009 11:55 цитата
спасибо за советы, но не вижу смысла пропаивать резисторы, по скольку всё прекрасно прозваниваеться и напряжение до этого злаполучного транзистора доходит, а с него не выходит. недовольство, огорчение
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 от 24/02/2009 12:03 цитата
zepco писал:
умора умора умора
Даааа полный ППЦ
zepco, Радимай! В этих кенвудах изначально всё пропаивать нужно ане тестером тыкатся!
cybe
cybe
Сообщение #10 от 24/02/2009 12:10 цитата
zepco, HQ- обычный npn. Звони или открывай подмигивание
zepco
Сообщение #11 от 24/02/2009 12:44 цитата
возможно, обязательно пропаяю! раньше с такими проблемами не сталкивался. благодарю за советы!
denidi
Сообщение #12 от 22/06/2009 15:12 цитата
kenwood почти год отыграл все норм... в один день погас дисплей монохронный , подсветка кнопок горела музыка играла но не отображалось . отдал в мастерскую , сказали сгорело сопротивление.. поставил обратно, 3 дне поработало тоже самое., опять говорят сгорела "сопруха" оставил у них мафон на неделю он был постоянно включен. все норм.. ставлю себе .. 2 дня играет. потом бац моргнуло. пару раз и опять погас дисплей( .. че где копать? в тачке проблема?
ТКНИТЕ ПАЛЬЦЕМ где что припоять...
разобрал всю так и не нашел место свежей пайки(
lexhukcha11
lexhukcha11
Сообщение #13 от 22/06/2009 15:24 цитата
Садишься и задумчиво всё подковыриваешь скальпелем,специальной ковырялкой,ну или чем больше нравится.Всё,что отковырнулось,припаиваешь.А лучше - привариваешь.
denidi
Сообщение #14 от 22/06/2009 15:50 цитата
эх
Серж66
Серж66
Сообщение #15 от 22/06/2009 18:26 цитата
http://remont-aud.net/forum/11-7566-1
Серж66
Серж66
Сообщение #16 от 22/06/2009 21:20 цитата
Серж66 писал:
смех
началось
denidi первый открыл ремонт по фото смех
работаем за еду, деньги не предлогать.
denidi
Сообщение #17 от 23/06/2009 04:50 цитата
да ладно вам))) для этого же и создан форум)
большое спасибо Putnik27 подсказал что сделать ,все заработало .. делов на 2 сек)
Necros
Сообщение #18 от 19/10/2011 21:09 цитата
Добрый день, граждане
Возникла та же проблема. ТС: не могли бы вы озвучить решение, которое вам помогло?
Серж66
Серж66
Сообщение #19 от 20/10/2011 14:23 цитата
обратиться к мастерам.
Клиентам тут не место.
Necros
Сообщение #20 от 20/10/2011 15:03 цитата
Спасибо за столь тёплый приём.. you've been extremely useless
