ZoidBerg
Аудиофил Миха
Наконец-то дошли руки до статьи. Начнём.
Ламповый звук в отличается от полупроводника в лучшую сторону. Их много, но рассказывать не буду. Единственный минус - изготовление лапмача дело муторное и тяжелое. Но оно того стоит. Чтобы вопросов не возникало, тут следует почитать.
Акустику я уже собрал, чтобы не было споров, сразу скажу, что чуйка у неё 102дб - для лампача самое то!
http://community.livejournal.com/ru_audiomania/1540.html
Перейдем к усю. Собирается он по двухтактной (РР) схеме на лампах 6н23п в первом каскаде и 6п36с в выходном.
Схема
Схема Сергея Сергеева с моими доработками.
Накалы 23х будут подключены к земле через 150 Ом резюки от каждого контакта. Также дроссели на анодное.
Транс в питании мой, так что последовательно накалы ставить нет надобности.
Ну и электролиты поболее поставлю.
Настройка заключается в установке напряжения на резисторах R12 и R13 по 0.55 вольт.
Трансформаторы
Первым делом я изготовил их.
Для сетевого и двух выходников использовал железо от трансов ТСШ-170 с толщиной пластин 0,35 мм. Каркасы сделал заново, хоть это было непросто.
Далее ооочень нудный процесс намотки.
Параметры выходников:
Каркас делим средней щекой. Мотаем половины в разные стороны.
На каждой половине:
Первичка - две секции по 560 витков (10 слоёв по 56 витков) провода ПЭВ-2 0,355 мм.
R акт первички – 98 ом.
Вторичка – между ними – 112 витков того же провода в два слоя, отводы от 56-го и 79-го витка для 4-х и 8-ми ом соответственно. 112 витков – для 16-ти ом.
Таких вторичек три в параллель на каждой половине.
R акт вторички – 0,88 ома. Приведённое – 352 ома.
Соединяем первичные обмотки перекрёстно-последовательно, вторичные – параллельно. Подробнее смотрите в монографии Г. Цыкина (хитрая кстати она).
Итого на каркасе 2240 витков в первичной обмотке и 112 во вторичной.
Железо, естественно, собирается вперекрышку без зазора.
Каждый транс мотал 12часов. Жууть. Зато какой результат:
Сетевик я просто домотал, чтобы получить 280в ~.
360в у нас в итоге на аноде, учитывая просадки.
Для 23й мотаем две отдельные накалки.
Для накала выхлопа нам понадобится 8 ампер. Без проблем стандартная обмотка их даст. Рядом транс смещения:
Каждый транс будет стоять в своем боксе.
Шасси
Расположение и дизайн сам продумал. Шасси и все боксы трансов будут выштампованы и сварены автоматом на заводе, по другому просто будет уг(к тому же давно хотел нормальный корпус). Толина стали 2мм.
(на фото макет с другим трансом и пару дросселей)
Для надежной земли и накала использую эти красивые шинки:
Ну и для крепления всяких шпунтиков купил:
Пробный макетный запуск дал добро, все понравилось, звук отличный!
Видео смотреть ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Там видно все.
Специально у друга попросил камеру!
Жаль ютуб ухудшил качество звука, поэтому желательно минимум 720р смотреть, а лучше все 1080р!
http://www.youtube.com/watch?v=uQdr1bC4FHs
Пока писать нечего, на заводе еще варят шасси. Когда оно появится сразу статейку продолжу! Пока свои мысли, впечатления, мнения пишите тут. С удовольствием отвечу на вопросы.
Михаил Гришин, Санкт-Петербург.
ДОБАВЛЕНО 25/02/2011 19:01
Продолжение!!!
Шасси приехало! Все как говорил, сталь 2мм, отверстия только под панельки:
Тут, и силовичок подоспел. Из лампового осциллографа c1-1, который великолепно подходит для моих целей:
Панельки будут заподлицо:
Главная задумка - без единого видного болта.
Поэтому был предпринят метод припаивания болтов с плоской шляпкой к шасси. Необходимо очень хорошо зачистить поверхность дабы не отвалилось и держалось крепко. Затем 100-ваттным паяльником припаять.
В итоге все элементы схемы располагаются на специальных панельках для навесного монтажа.
Электролиты анодного располагаются на специальных держателях, теплоизолированных от шасси.
Настройка заключается в выставлении режимов ламп и балансировки.
Потом было принято решение добавить шунтов в питание анодного на КБГ 500в 5мкф.
Звук.
Звук как и ожидалось на очень высоком уровне. Низкое КНИ 0,5% при 28Вт. Для моей АС этого будет предостаточно, учитывая ее очень высокую чувствительность.
Пока планирую колпаки под выходники.
Финальные фото:
Комментим !!!  |
БАРК
ZoidBerg, отличная работа!.. Аж самому захотелось..
Будет любопытно посмотреть на готовый образец...  |
answer
ZoidBerg, давай дальше!  |
ZoidBerg
Аудиофил Миха
| Надеюсь скоро шасси готово будет. |
RomanRB
ZoidBerg, Класс!!! Одобрямс! С нетерпением жду продолжения.  |
ZoidBerg
Аудиофил Миха
RomanRB, answer, БАРК,  |
m.ix
Master Mixa
virmeshter
ZoidBerg,  |
ZoidBerg
Аудиофил Миха
m.ix, у меня не просто так в подписи "аудиофил" написано. Экраны само сабой.Про них уже писал. Гирлянды не собираюсь вешать, дурной вкус.Если нравится - пожалуйста.
В качестве индикатора выступит 6е1п. |
gerdonatas
Схема питания накала инвертора 6Н1П организована не очень правильно, возможно возникновение низкочастотного фона.
Что касается акустики, то мне слабо верится в чуйку 102 дб при использовании низкочастотника 75ГДН... с чуйкой всего 86дб.
На 6Е1П рекомендую собрать индикатор стереобаланса. |
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Фон исключен, уже проверено на макете.
Кстати забыл написать, что совсем по другому все, кто узнает динамик?
gerdonatas
| ZoidBerg писал: | | Фон исключен |
Интересно как...
Динамик 6ГД-2. |
ZoidBerg
Аудиофил Миха
gerdonatas, путем замыкания одного из накальных проводов на землю или как в посте описано.
Динамик, он самый. |
ZoidBerg
Аудиофил Миха
m.ix
Master Mixa
| ZoidBerg, Пытаюсь понять то что вижу и то что читаю в заголовке. |
ZoidBerg
Аудиофил Миха
viktor_ramb
Сам себе начальник
ZoidBerg, Синяя подсветка с жёлтым свечением ламп - креатив выше крыши, как только сделать чтобы это было видно при дневном свете? Прагматичный вопрос - сколько такой эксклюзив, если на продажу? |
-20 dB
| m.ix писал: | | ZoidBerg, Пытаюсь понять то что вижу и то что читаю в заголовке. |
| ZoidBerg писал: | | m.ix, что такое? |
Я тоже что-то недопонял. Что в заголовке - то и в теме. А разве должно быть как-то иначе? Хоть я и не почитатель культа предков (в смысле - возрождения паровозов), но никаких отклонений/нарушений не наблюдаю.
| viktor_ramb писал: | ZoidBerg, Синяя подсветка с жёлтым свечением ламп - креатив выше крыши... |
Хе... А я как-то не обратил внимания. Красиво-то оно красиво, но таки синие блики на вакуумных лампах чисто технически напрягают... Синее свечение в лампе - для специалиста повод к панике.
viktor_ramb
Сам себе начальник
-20 dB, | Цитата: | | Синее свечение в лампе - для специалиста повод к панике. |
А для блондинок и блондинов к гламурному восторгу!  |
Strike
Ну в принципе это не так страшно, в основном..  |
