temalecar
Jon Braun
Вроде подойдёт.
Куда датчик поставишь? |
temalecar
датчик непосредственно будет подпружинен к низу платы
ДОБАВЛЕНО 06/03/2011 15:52
а сам датчик стоит одевать в корпус из металла?например алюм-фольгой |
Jon Braun
| Надо ему экран сделать, что бы излучение от нагревателя не нагревало датчик. По моему мнению вся проблема будет в датчике, регуляторов температуры полно. Можно и аналоговый с ручкой сделать. Наверно лучше использовать бесконтактный способ. |
Strike
Датчик одевать не обязательно, желателен непосредственный контакт с платой, будет минимальная погрешность.
НЕ учтен один момент, динамика нагрева, скорость - количество градусов в секунду.
Думаю оптимальное для этого решение - мощность подогрева, сделать ее регулируемой, и практическим путем найти оптимальную. |
temalecar
| Strike писал: |
это поставить дополнительно еще диммер?
ДОБАВЛЕНО 06/03/2011 16:24
Strike, про динамику нагрева.-ступенчатый нагрев.
если у кого есть схемка или ссылка,кинте пожалуйста. |
Strike
| temalecar писал: |
Сначала собери, попробуй на дохлых платах - проанализируешь, потом будет видно.
ДОБАВЛЕНО 06/03/2011 18:40
Имеестя ввиду железо самого подогрева.. и испытай. |
temalecar
| нижний будет типа этого.вопрос где можно достать сетку? |
Strike
temalecar
подскажите пожалуйста схемку диммера провереную на симисторе
собрал одну а она непонятно работает,только 120 и 220 вольт выдает |
Strike
Собери другую, их много, или где-то ошибка в монтаже.
У тебя 9 нагревателей, 3 по 3 последовательно сделай, возможно диммер не понадобится.
На конструкцию "Охотник"-а похоже.. |
temalecar
Strike, низ еще не готов,на низу будет 6 по 1.5кВт,думаю по три последовательно. сейчас пока железо готовиться,эксперементирую с верхним.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2011 15:13
| Strike писал: |
да за основу ее взял
ДОБАВЛЕНО 09/03/2011 15:15
ошибку в трех деталях (раза три проверял)
ДОБАВЛЕНО 09/03/2011 15:21
фото верхнего
ДОБАВЛЕНО 09/03/2011 15:24
Strike, интересно а свой вы не переделывали?
Strike
Собирай которые без динистора, на транзисторном его аналоге.
Не переделывал, устраивает пока. |
temalecar
типа этого?
ДОБАВЛЕНО 09/03/2011 15:39
или лучше этот? на 555
regm_1.jpg 66.77 КБ Скачано: 5582 раз(а)
Strike
temalecar
| я остановился на 555 и симисторе.что скажите?зарание спасибо.убежал в ночь на работу |
Strike
Jon Braun
-20 dB
| temalecar писал: | подскажите пожалуйста схемку диммера провереную на симисторе
Попробуй перевернуть симистор (поменять местами силовые выводы). Тем более, что на приведённой тобой схеме с Видеолом.кома почему-то симистор "вверх ногами" нарисован. ТАК НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ! А схемка этого простейшего диммера проверена поколениями - это типовая схема включения симистора для фазово-импульсной регулировки мощности. Правда, малонадёжная (в светильниках имеет привычку "подмаргивать" из-за ошибочных пропусков импульсов), но тем не менее... Тем более на высокоинерционных галогенках - возможно, лучше и не надо... |
temalecar
| -20 dB, да все правильно,не обратил внимания. |
