Автор | Сообщение |
blek1
agustaf44
СПАСИБО!!! |
foskr
Доброго времени суток. Скиньте чертежи корпуса. |
monstr008
blek1 писал: | При применении MC34072-дрейф нуля практически не наблюдается.
При применении TL082-дрейф будет на 1-2 единицы 100%.
Я думаю Мирон выбрал TL082-так,как она более дёшева или в наличии она была,как-то так.
А,если вы сами хотите улучшить прибор -то ради Бога,улучшайте.Просто подороже выйдет и всё+надо найти качественную микруху,
а не брак или недоделку. |
Вот собственно говоря я и решился на апдейт, купил MC34072DG sop-8 http://imrad.com.ua/ru/mc34072dg
запаял sop-8 на плата-переходник DIP8-SO8. http://imrad.com.ua/ru/plata-perehodnik-dip8-so8-msop8-sot23-6-sot23-8
Но на экране в строке омы нули, при нажатой клавише "L/C/-" так же нули, потенциометр вращал, без результатно...
Подключил все правильно, микросхему проверил. На TL082 работает стабильно, и регулируеться! Обратно вернул TL082, все ок. |
blek1
monstr008
У тебя схема для TL082,если ставишь MC34072DG,то надо резисторы подбирать возле переменного. |
blek1
foskr писал: | Доброго времени суток. Скиньте чертежи корпуса. |
Чертежи даны в видео от Мирона-и их не трудно рассчитать.ВСЁ ПРИМЕРНО!Корпус-только для красоты. |
dect
blek4 писал: |
Я сейчас на Аллиэкспрес VIP клиент.
Почти на 200 000 рублей заказов и одни хорощие отзывы.
Даже,когда меня кидали,оставлял хорошие отзывы. |
Молодец, пусть и дальше кидают наших. |
Василий Юрьевич
Здравствуйте . подскажите правильно ли я обозначил транзисторы на печатке. |
Василий Юрьевич
Здравствуйте. подскажите что может быть такое включаю но на дисплее показывает квадратики . думал испортил процессор. поставил другой , такая же история.
Screenshot_9.png |
Описание: |
Размер файла: |
476.52 КБ |
Просмотрено: |
125 раз(а) |
sofrina
Василий Юрьевич, контрастность дисплея настроить нужно |
Василий Юрьевич
пробовал резисторм подобрать но в любом случаее только квадратики. или я не там настраиваю . меняю сопративление резистора который стоит на контраст. еще пробовал дисплей подключать к ардуино . и загружал скетч . но на дисплее тоже самое может он не рабочий. |
YuraTV
А чем и как прошивали МК? Похоже неправильно "легла" прошивка. |
Василий Юрьевич
pic kit 3. вот по этой схеме. но я его еще подключал к ардуино и там тоже самое.
Screenshot_2.png 118.97 КБ Скачано: 294 раз(а)
YuraTV
Прошивали с подключённым индикатором? Если да, то попробуйте отключить дисплей и прошейте ещё раз. Заметил, что при подключённом индикаторе прошивка неправильно укладывается в МК. |
Василий Юрьевич
прошивал один мк без всего. |
YuraTV
Тогда, либо в печатном монтаже непропай, или обрыв дорожки, может кварц не генерирует. Или всё-таки не правильно прошит МК по конфигурации. Пересмотрите по монтажу и режимам питания МК и дисплея. |
Василий Юрьевич
всем огромное спасибо. нашел проблему микроконтроллер был немного смещен , и я этого не замечал без увеличительного стекла . перепаял по новой , и все заработало.
помогите еще настроить аппаратную часть . нажимаю set там должны быть цифры например 014+014 , а у меня 012 +016 , а так переменник все подстраивает , только цифры не одного значения . |
iюнь
Всем доброе время суток! Повторил прибор версией v3 (полная) и столкнулся с такой проблемой. При нажатии любой из кнопок "-" или "+" срабатывают обе (замерял мультиметром в режиме вольтметра в точках соединения кнопок с резисторами). Однако если отключить дисплей, то кнопки не влияют друг на друга. Может у кого встречалась такая проблема? Прочитал весь форум и не нашел. Пробовал два дисплея, резул
ДОБАВЛЕНО 20/12/2017 14:04
Пробовал два дисплея, результат один и тот же. Дисплеи покупались у китайцев года три назад одной партией.
Собственно сам вопрос, как с этим быть? Подкинуть другой дисплей пока нет возможности. Может развязать одну кнопку от экрана можно? |
iюнь
Всем спасибо. Вопрос снят. Купил другой дисплей. Все теперь работает. Буду настраивать. |
Василий Юрьевич
Добрый день. подскажите по настройке . почему то прибор измеряет сопративление не правильно до 30 Ом , но после 30 Ом измеряет более менее точно +- 2 Ом . А до 30 . если ставишь резистор номиналом 1 Ом показывает 0, 400 Ом ; 10 Ом показывает - 3.5 Ом. |
