Делаем сварочник Негуляева (продолжение 2)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 44, 45, 46 ... ... 88, 89, 90
ALEX_ZAW
ALEX_ZAW
Сообщение #1781 от 25/02/2018 14:25 цитата
valerij 0549 писал:
Добрый день!
Подскажите, как проверить силовые ключи,прибор показывает как кондесатор. Я видел схемку ,проверяется как теристор,но по старости забыл.(ключи IRPG4PC50UD).
Заранее спасибо.
///по второй схемке - к стоку и минусу подключить лампочку, например автомобильную, светодиод - "мигающий" на 12В. можно так проверить IGBT
shalfey+
Сообщение #1782 от 10/03/2018 19:08 цитата
mjntana писал:
shalfey+ писал:
Получается для транса оптимально 4 Ш образных половинки Е65 и для дросселя 2 Е65 итого 6 штук Е65х.
Нашёл в Украине фирму по 139 за половинку. Итого 1200гр один феррит обходится.
Транзисторы на работе выдрал с платы и конденсаторы WIMA. TL494 10 гр, купил. Латр есть. Осцил есть. Да ещё паяльник надо..... улыбка
Если покупать запчасти,то дешевле купить сварочник. Кстати для транса давно беру кольца из сгоревших китайцев. Ну а если покупать то брать Е70 или Е80 или кольцо соответствующего размера - намного
легче мотать транс чем на Е65.
Кстати вот здесь https://voron.ua/catalog/010179 (ЧП"Ворон"), сердечники в два раза дешевле чем ты нашол. Есть у них и Е70 и кольца. А при желании можна найти еще дешевле.
P4-EE70/33/32 эти ферриты можно ставить. Нашёл очень дёшево...подозрительно....Что народ скажет?
shalfey+
Сообщение #1783 от 10/03/2018 19:51 цитата
mjntana писал:
Если брать Е70 или Е80 или кольцо соответствующего размера - намного
Если кольцо то какой диаметр....?
mjntana
mjntana
Сообщение #1784 от 10/03/2018 21:48 цитата
Главное не диаметр а сечение ,которое расчитай спец програмкой (калькулятором) , исходя из напряжения и силы тока. А диаметр - главное чтобы влезли обмотки.
P4-T45/28/11-C- такой пойдет если в пределах 120 ампер брать, P4-T63/38/25-C - а такой еще лучше до двухсот вытянет. , Также пойдет любой из транса китайских сдохших сварочников я с них по 180 ампер снимаю , соответственно заменив обмотки.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2018 22:52
P4-EE70/33/32 эти ферриты можно ставить. Нашёл очень дёшево...подозрительно....Что народ скажет?[/quote]
Р- 4 , хуже єпкоса но тоже годится.
valerij 0549
Сообщение #1785 от 12/03/2018 22:57 цитата
Добрый вечер!
Сделал управу на ТЛ 494 и получил вот такую картинку на выходе ШИМа. не стал разбираться поставил UC3825(другая печатная плата)
и всё ОК.
Питание 12,5в,не разу такую картику не вител?
Что может быть, микросхему менял.
 Размер файла:  373.45 КБ
 Просмотрено:  60 раз(а)
valerij 0549
Сообщение #1786 от 06/04/2018 11:21 цитата
Добрый день!
Вопрос с ТЛ-кой решён,китайский квалитет.Из десяти штук-девять таки,а одна нормальная.
ALEX_ZAW
ALEX_ZAW
Сообщение #1787 от 06/04/2018 18:40 цитата
очень много деталек можно взять с "донора" - БП ПК! в том числе и ТЛ_ку.....
ALEX_ZAW
ALEX_ZAW
Сообщение #1788 от 16/04/2018 17:36 цитата
valerij 0549 писал:
Добрый вечер!
и всё ОК.
вот, ещё нашёл....может Вам так проще/понятней будет!
Viv33
Сообщение #1789 от 07/02/2019 13:53 цитата
Не прошло и десять лет как я его собрал. ))
http://i.piccy.info/i9/d536ec21edb5a91927c9db5eab964f7b/1549534088/377249/1300206/20181229_125744.jpg
http://i.piccy.info/i9/257915ee683147918dab44a40dd914fd/1549534148/420619/1300206/20181229_125705.jpg
http://i.piccy.info/i9/334d80a0c90afebb89b61c40844f8283/1549534170/393796/1300206/20181229_125717.jpg
http://i.piccy.info/i9/e533bf7d0d3eb6b99117af3f6759ab45/1549534202/285277/1300206/20181229_125615.jpg
http://i.piccy.info/i9/36f8da6dad53f0b54512ec6f63cbcff9/1549534223/225224/1300206/20181229_125631.jpg
Все детали закупил еще десять лет назад, но только сейчас его собрал. Попытался учесть все нюансы которые смог найти на форуме. Не экономил не на чем, старался сделать как для себя: Установил отдельные промышленные БП для вентиляторов и ПУ. Поставил два мощных вентилятора, 4 больших радиатора для транзисторов и диодов. Ферриты для дросселя и трансформатора - Epcos. Вторичку трансформатора намотал гибким акустическим кабелем для колонок. Корпус от старого стореджа. Чтобы уместить все пришлось сделать 3D модель:
http://i.piccy.info/i9/463c2266becda1f9e0fb4202cc0168ff/1549536146/260867/1300206/3d.png
Еще предстоит настройка... Сейчас буду собирать прибор Гумерова–Зуева для настройки….
Есть вопрос по БП: поставил готовый БП Meanwell на 15В. Регулятором смог понизить напряжение до 12.8 вольт, под нагрузкой не понижается. Можно ли питать ПУ повышенным напряжением, или только 12В ровно?
ALEX_ZAW
ALEX_ZAW
Сообщение #1790 от 08/02/2019 17:05 цитата
....".Можно ли питать ПУ повышенным напряжением, или только 12В ровно?" - МОЖНО!
"Вторичку трансформатора намотал гибким акустическим кабелем для колонок." - тоже такой же применял в термопрессе для ЛУТа но, сечением поболее. полёт нормальный при токе до 200А и напряжении 0.75В нагрев не значительный И, самое главное классная изоляция - СИЛИКОН. А, ещё на сварочном так же использую. в мороз правда он дубеет больше чем КГ
maksim_tverdohlb
Сообщение #1791 от 10/02/2019 09:34 цитата
Нагадайте ,где находится инструкция по настройке апарата? Спасибо))
