Алексей
Телохранитель админа
| Хочу собрать зарядник для аккумуляторов от ноутов. Накопилось порядочно, а выкинуть жалко. Один-два дохлые, а остальные нормальные. Вот и задумал соеденить три пары последовательно. Получится 11,1v. Питать будет радиоприёмник, фонарь, с лампой от монитора, ну и может автомобильный телевизор. Как думаете, какой зарядник лучше собрать? |
| лучше с контроллером по штатной схеме как в ноуте-будет лампочкой показывать окончание процесса, |
makropulo
Мы, думаем тебе на даче надо вкалывать побольше,а то смотрю времени свободного много  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Алексей,| Цитата: | | Хочу собрать зарядник для аккумуляторов от ноутов. |
Сейчас мастырю зарядник для литиевой АКБ, которые стали выпускать под ЦФ - там одна банка на 3.7В и походу без контроллера внутри, поэтому взял контроллер от АКБ мобильника на 1600 мА*ч и запитал от 5В, заряд идёт порядка 800 мА, но долго не держал пока - нужно выбрать полдня свободных и контролировать процесс заряда чтобы не перезарядить литиевую АКБ, а то вдруг контроллер неисправный или не катит для этого варианта.
Заряжать корректно батарею из банок будет ещё труднее . |
| для батареи из неск. банок обычно ставят специальный контроллер внутрь акб-он это дело оптимизирует |
Алексей
| makropulo писал: | Мы, думаем тебе на даче надо вкалывать побольше,а то смотрю времени свободного много  |
Умеешь ты дельный совет дать
А если каждую пару заряжать отдельно? Не хочется с контроллером возится |
через стабилизатор тока в принципе можно-вдувать нужный ток за отрезок времени правда не будет учитываться износ акб-просто будет кушать как надо,а выдавать меньше ампер часов по мере исчерпания циклов
в контролер ведь зашит алгоритм зарядки рекомендованный производителем акб-а его простыми средствами не реализуешь как то так
ДОБАВЛЕНО 05/06/2013 21:49
т.е на каждую банку свой стабилизатор тока-подобные схемы в инете попадались |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| n max писал: | через стабилизатор тока в принципе можно-вдувать нужный ток за отрезок времени правда не будет учитываться износ акб-просто будет кушать как надо,а выдавать меньше ампер часов по мере исчерпания циклов
Дело больше не в токе, а в контроле окончания зарядки, а то "подует" литиевые банки к едреней фене!  |
| критерием окончания зарядки является достижение на элементе конечного напряжения при заряде,т.е. делается пауза в это время монтиорится напруга на банке под нагрузкой и делается вывод заряжать дальше или нет-такой алгоритм реализован в китайских мобильниках а ля нокла-правда программно,тут хотя бы пикконтроллер нужен-на 155 серии серьёзная плата получиться |
