Самодельные приборы - конструкция, описание
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Strike
Strike
Сообщение #1 От 22/10/2008 14:03 цитата
Предлагаю выкладовать самоделки - помошников в ремонте.( или в какую-нибудь другую ветку)
БП - тест.
Корпус от бп .
Красные кнопки - коммутация нагрузочных резисторов - 5в,3.3в,12в,5в,3.3в,12в.
Зеленая широкая- сеть (оба провода), узкая - бареттер, далее -вывод на отдельный шнур питания для пациента.
Светодиоды - индикация срабатывания силовах кнопок (6 шт), а так же -12,-5,5VSB,PG.
Стрелочники - от магнитофонов (советских)- 5VSB,5в,3.3в,12в
Разъем от мат платы- нахально отпилен по размеру каркаса от LPT разъема, и вставлен. смех
Ненужных замыканий не будет. подмигивание
Бареттер (для ремонта дежурки и старта без нагрузки)- лампочка от кит.светильников (типа кварцевые) 220/50Вт,(одной оказалось мало).
Каркас для резисторов - полоски текстолита, с пропилами - собранные в "решетку"- и по капле эпоксидки в места стыковки.
При расчете нагрузочных резисторов - учитывайте их рассеиваемую мощность!
Прикладываю варианты схем - организации PS-ON(VT4),Нагрузки дежурки(R3) и калибровки измерителей питания(R7,R8,VD6),которые после вскрыл, и ручкой "отметил".
Реле 5в от модема.
"Захват" в схеме PS-ON можно взять с 5VSB или PG, но в практике показалось не удобным.
Кнопки SA2 ,SA3 таблеточки, их почти не видно ( под последней парой светодиодов -внизу)
Этот "тест" конечно не панацея, однако дает возм. быстро и эффективно работать. улыбка
Экономится время уходящее на коммутацию сети , старта и т.д.
Подключил к тесту,и ничего дергать не надо...
Прим. модератора -20 dB:
Обсуждение этого и подобных испытательных стендов для компьютерных блоков питания выделил в отдельную тему:
http://monitor.espec.ws/section44/topic134533.html
Strike
Strike
Сообщение #2 От 22/10/2008 19:55 цитата
Может загнул, и переименовать тему - "Самоделки наших Участников ."?
tenon
tenon
Сообщение #3 От 22/10/2008 22:53 цитата
Да нормально, пусть будет. Да даже пусть повторённые будут главно чтоб прибор работал и был собран самим да и фото( что эта принципиальная схема обрела жизнь).
Иванович
Сообщение #4 От 01/11/2008 08:51 цитата
Измеритель RLS-2
http://pro-radio.ru/measure/6873/
tenon
tenon
Сообщение #5 От 01/11/2008 15:37 цитата
Серьёзный девайс, подготовка нужна тщятельная, нужная вещь.
Strike
Strike
Сообщение #6 От 02/11/2008 11:59 цитата
Softjig.- мини смех (мониторы)
Собран по "совмещенному" варианту (LG&Samsung)
http://monitor.espec.ws/section3/topic37230.html
СХЕМА - от [от rezident]
74LS05 - планарка(под кондецатором- не видно).
78L05 - стабилизатор,свеодиод,смд литы,резисторная сборка,феритовое кольцо,гнездо питания.
Выбор интерфейса - дип-перемычка.
Vga разъем от матплаты - выпаять,разобрать,выпрямить выводы,обрезать по одному размеру(кроме sda,scl)
Припаивается напрямую к разъему от кабеля.
Между собой скрепить болтиками,"шляпки" - сточить(до 1 мм)
Питание внешнее - любой бп 9в.
Монтаж "навесной" - подмигивание ,+ термоклей.
Kolobokk
Сообщение #7 От 22/11/2008 10:31 цитата
Киловольтметр из подручных материалов
Простой киловольтметр для измерения напряжений до 50 – 100 киловольт и более можно изготовить самому. Такой прибор может пригодиться при регулировке режимов электронно-лучевых трубок, ионизаторов воздуха, флокаторов и прочих устройств, где используются высокие питающие напряжения.
Описание конструкции здесь.
Strike
Strike
Сообщение #8 От 29/11/2008 17:40 цитата
Полезный в ремонте прибор. улыбка
ESR - метр.
Собран по схеме
Использован автовыключатель:
Добавил кнопку паралельно электролиу для принудительного выключения.
В этот-же корпус вместилось зарядное устройтсво:
Упрощен,удален с/д, С1-С6 заменены на один - 1мкф,.
Источники:
http://www.irls.narod.ru/bp/zar/zar33.htm
http://monitor.espec.ws/section30/topic974.html
Kolobokk
Сообщение #9 От 08/04/2009 11:36 цитата
В радиолюбительской практике иногда возникает необходимость измерить ток или напряжение, форма которых сильно отличается от синусоидальной. Подобные измерения могут потребоваться, например, когда нужно измерить мощность системного блока компьютера или другого устройства с импульсным источником питания.
Однако большинство бюджетных любительских тестеров могут с достаточной точностью измерять ток и напряжение только синусоидальной формы.
Измерение тока и напряжения произвольной формы.
slowolitus
slowolitus
Сообщение #10 От 27/08/2009 04:14 цитата
Давно уже пользуюсь таким приборчиком-испытателем стабилитронов и диодов и светодиодов.
Очень помогает когда нужно быстро определить
Uстаб. стабилитрона, отличить стабилитрон от диода при нечитаемой маркировке, проверить высоковольтный диод (от микроволновки например), испытать светодиод. То есть всё то что невозможно сделать обычным мультиметром.
Прибор генерирует 45 вольт с ограничением тока 3ма. Питание - крона 9В. Диод вставляется в DIP гнёзда, мультиметр при необходимости в гнёзда сверху.
Круглая кнопка инвертирует полярность испытательного напряжения. Зелёный светодиод светится если обнаружена проводимость либо постоянно если села батарея.
Если кого интересует, могу выложить схему улыбка
iivan100377
Сообщение #11 От 27/08/2009 15:36 цитата
slowolitus, выкладывай схемку, и фото внутренностей то же было бы не плохо !
agent007
agent007
Сообщение #12 От 27/08/2009 18:49 цитата
маловато напряжение , у Роттора 500 вольт при том же ограничении.
slowolitus
slowolitus
Сообщение #13 От 27/08/2009 18:54 цитата
Схема:
Резистор R1 подбирается так, что-бы тока холостого хода было недостаточно для свечения светодиода (при свежей батарее), но что-бы при подключении стабилитрона на 44В, наблюдалось почти полное свечение. Сопротивление резисторов R2,R3,R5 выбрано как можно бОльшим что бы минимизировать ток потребления. Микросхему M5291 можно заменить на MC34064, после чего возможно потребуется подобрать сопротивления резисторов.
Внутренности:
ДОБАВЛЕНО 27/08/2009 20:08
Напряжение специально выбрано не большим, так как большее напряжение может вызвать обратный пробой низковольтных диодов, что будет не правильно интерпретировано как обнаружение стабилитрона либо неисправность диода. А на высоковольтных диодах вряд ли падает больше 30 вольт в прямом направлении, так что 45 вольт хватает, но впритык конечно.
Вообще толчком к построению этого прибора было наличие огромной кучи диодов и стабилитронов вперемешку, с кольцевой маркировкой. замешательство Этим прибором я отделил диоды от стабилитронов а стабилитроны рассортировал по напряжению. За час рассортировал около 800 штук.
Есть очевидный недостаток - стабилитрон больше 45 вольт он не распознает...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 От 27/08/2009 19:18 цитата
Самая сложная моя работа была, изготовление программатора Willem 3-4.5 от и до.
Тут как его изготовить
http://monitor.espec.ws/section46/topic21113.html
Тут как он выглядит в реале и в работе.
http://photo.stream24.ru/users/mix10/246737/
http://www.youtube.com/watch?v=tQbx84CfeSQ
-20 dB
-20 dB
Сообщение #15 От 14/09/2009 21:53 цитата
Господа, извиняюсь, обсуждение испытательных стендов для компьютерных блоков питания несколько переросло рамки этой темы. Не теряйте обсуждение - теперь оно здесь:
Милости просим продолжить дискуссию в отдельной теме!
Эта тема также не закрыта, продолжаем выкладывать свои самоделки!
slowolitus
slowolitus
Сообщение #16 От 04/10/2009 22:27 цитата
Измеритель ESR и ёмкости конденсаторов:
http://www.vecoven.com/elec/capa/capa.html
Этот измеритель собран по схеме американского радиолюбителя который упростил схему на двух микроконтроллёрах взятую из немецкого журнала ELEKTOR 2005 №9 :
monitor.net.ru/forum/2---esr---elektor-download-25649.html
Генерацию сигнала с высокой стабильностью скважности и индикацию измеряемой величины он сумел реализовать на одном единственном микроконтроллёре в результате чего схема стала значительно проще.
Конструкция была мною дополнительно модернизирована как программно так и аппаратно
Dmitry Dubrovenko
Dmitry Dubrovenko
Сообщение #17 От 06/10/2009 20:06 цитата
slowolitus писал:
Дык, и где?
Или я опять чего не понял?
БМК-Миха
Сообщение #18 От 07/10/2009 11:21 цитата
slowolitus, может все же журнал английский?
Разрешение по ESR судя по индикатору 0.1 Ома.
Этого мало,нужно по крайней мере 0.01 Ома.
Приведите пожалуйста диапазоны по С и ESR,в статье этого не увидел
И что конкретно модернизировали ВЫ,программно и аппаратно?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #19 От 07/10/2009 11:35 цитата
БМК-Миха писал:
Поставил акк от видеокамеры смех
slowolitus
slowolitus
Сообщение #20 От 07/10/2009 18:43 цитата
БМК-Миха, самый главный недостаток этого прибора это низкое разрешение - 0,1Ом недовольство, огорчение которое невозможно повысить чисто программным путём. Если бы не этот недостаток, прибор был бы идеальным!
Диапазоны оригинальной схемы: ESR=0-100Ом, C=0pF-5000µF.
Хочу обратить особое внимание на то что прибор до сих пор находится в процессе доработки как программной так и аппаратной, однако продолжает активно эксплуатироваться.
Мои доработки относительно http://www.vecoven.com/elec/capa/capa.html :
Аппаратные
0. Убрал R4,R5. Сопротивление резисторов R2,R3 уменьшил до 1,13К, и подобрал пару с точностью до одного ома (0,1%). Таким образом увеличил тестовый ток с 1мА до 2мА, при этом уменьшилась нелинейность источника тока (за счёт удаления R4,R5), повысилось падение напряжение на конденсаторе что способствует увеличению точности измерения ESR.
Ну и конечно подкорректировал Кусил. U5b.
1. Ввёл фильтры питания на входе и выходе преобразователя +5V/-5V (на фото платка стоящая вертикально и есть преобразователь с фильтрами)
2. поставил разъём ICSP
3. ввёл кнопку переключения режимов R/C ( в "оригинале" режимы переключались аналоговым сигналом поступающим на RA2 , происхождение которого в статье описывается крайне туманно...)
4. Ввёл кнопку принудительной калибровки
5. Ввёл зуммер подтверждающий нажатие кнопок и подающий сигнал включённости каждые 2 минуты.
6. Умощнил инверторы их параллельным попарным включением (при тестовом токе в 1-2мА не обязательно, просто мечтал повысить ток измерения до 10мА, что до сих пор не удалось )
7. Последовательно с Р2 поставил резистор 51ом (во избежании КЗ).
8.Выв. регулировки контрастности зашунтировал конденсатором 100нф(напаял на индикатор). Без него при касании отвёрткой движка Р7 индикатор начинал потреблять 300мА! Чуть LM2930 не спалил вместе с индикатором! злость
9.на питание каждой МС поставил блокировочный конденсатор.
10. скорректировал печатную плату.
Программные
1. убрал режим DC (скорее всего верну его обратно)
2. Ввёл табличную коррекцию нелинейности (при R>10Ом).
3. ограничил диапазон ESR до 50Ом (с оригинальной прошивкой прибор "зашкаливал" при 75,6 Ом сумашествие )
4. дописал подпрограмму калибровки
5. написал поддержку кнопок и зуммера
6. ввёл индикацию заряда батареи - цифры от 0 до 5 в последнем разряде дисплея.
в блок измерения ёмкости не вмешивался ни программно ни аппаратно, за исключением добавления резистора последовательно с Р2.
Принципиальную схему отражающую все доработки пока не начертил.
прибор был очень чувствителен к влажности! как дыхнёшь на него так показания начинают "плыть" недовольство, огорчение .Всему виной большое сопротивление R19, R18,R25,R22. Кстати может мне кто нибудь объяснить, нах*ена каскаду на U5a такое большое входное сопротивление ???неодобрение
Короче говоря, аналоговую часть залил лаком - после чего чувствительность полностью пропала.
Журнал ELEKTOR насколько я знаю, немецкий, авторы статей немцы и печатают его в Германии, по крайней мере немецкую версию.
m.ix, давайте шутить во флейме подмигивание
