soitaa
вобщем спаял я перобразователь по типовой схеме,картинка есть но не очень четкая..буквы как-бы росплывчастые...
вход- композитный сигнал в формате NTSC , адаптер по стандартной схеме TA7808 + TDA8362+ TDA4665 +LM1881 дальше NTSC монитор с RGB+ Csync входом..
помогите плз. гжде проблема
спасибо
77 (1).JPG 121.17 КБ Скачано: 5456 раз(а)
Strike
Качество сигнальных кабелей?
ДОБАВЛЕНО 30/12/2008 02:10
Печатку сам делал, или "рекомендованная"?Если сам то возможно в ней дело, т.к.
Частоты видеосигнала приличные,могут быть наводки . |
soitaa
печатку делал сам, рекомендованную не нашел...все на SMD, кабеля сигнальные тоже в норме....
больше всего думаеться на выход RGB сигнала т.к. у TDA8362 на RGB выходах по даташиту 4 вольта а у меня в дисплее стоит IR3Y26A у которой входное номинальное напряжени по RGB 0.7- 0.8 вольт...
как проверить есть ли наводки от платы?
ДОБАВЛЕНО 30/12/2008 01:42
вот вобщем-то плата..еще не луженая и непропаянная..
ниже схема , за исключением того что в нее добавил еще LM1881 и стабилизатор на 8 вольт + добавил резонатор на 3.58 мгц для NTSC
plate.jpg 94.1 КБ Скачано: 7195 раз(а)
Pal2 RGB.pdf 45.47 КБ Скачано: 2249 раз(а)
Strike
Кварцы слишком далеко..
Надо подать тестовый сигнал,градаций например или вертикальную белую полосу .
Посмотреть что там на RGB.
Кабеля имел ввиду - экранированные.
Амплитудное значение выхода желатеьно ограничить R10-12.тже осциллом.
Попробуй экран на печатку, через лист изоляции. |
soitaa
о кварцах согласен далеко но недумаю что они могут так пагубно влиять...
осцилографа к сожалению нет и где его взять-не имею понятия даже...
картинку подал ,т.е. какую подал и что видно...
зеленый отображаеться каким-то серым... а скрасным и синим вооще ужос ..невидно ничего...
думаю не в экране дело а в RC какой-то ,нашел еще схему блаупункта преобразователя композита в RGB
разница в RC есть +
27 нога Hue control input у меня в воздухе ,в блаупункте через резистор 47 кОм на + ..
34 нога у меня через кварц 3.58 и кондер на минус - в блаупункте она висит в воздухе
39-я (phase 2 loop filter )у меня кондер-у блаупункта в воздехе..
41-я у меня через 3.3 мОм на + у блаупункт пустая..
но самые большие подозрения на то что где-то резистор или конденсатор не той емкости попался...
R10-R12 поменял на 5 КоМ , вывход видео стал 0.7 вольта что -гуд... пришлось покрутить контрастностью(17 вывод ) чтоб картинка стала такой как была..
ДОБАВЛЕНО 30/12/2008 16:29
линия которая стрелкой показана -это полоски от фотика..в жизни их незаметно..
teast1.jpg 107.56 КБ Скачано: 4312 раз(а)
teast2.jpg 36.61 КБ Скачано: 6386 раз(а)
soitaa
еще прикол.. 4665 никак невлияет на работу..т.е. ее вынял-ничего совсем не изменилось... вставил-аналогично..питание на 1-й и 9-й ногах есть...
может нерабочая попалась она? |
soitaa
заменил tda4665 - ничего непроизошло...пипец..незнаю что дкелать
ДОБАВЛЕНО 30/12/2008 19:38
на 38-й ноге -0.5 вольт, должно быть полтора...
4-я нога вообще- - 8 вольт...
может это сама 8362 мертвая? |
Strike
Без осциллографа ,трудновато...
В первую очередь проверить генерацию на кварцах.
Еще поищи TDA8362,TDA8362A,В,Е,.... между некоторыми есть разница.
Также бывают браки среди видеопроцов.
Хотя-бы отнеси микросхемы к телемастеру, чтоб проверил их пригодность...
На каком либо аппарате. |
soitaa
у меня вариант TDA8362 N5
так как микросхема была на панельке после НГ попробую ее поменять на аналогичную |
soitaa
купил вторую микросхему.... но все аналогично..
у нас они только двух типов есть в наличии TDA8362 N5 и с индексом E.... но она в два раза дороже!!! |
Strike
soitaa
а вот это с каким индексом?
Strike
Эта без индекса,индекс обычно в первом ряду.чуть подальше от главной надписи.
Зайди с платкой к мастерам, у кого осцылл есть,думаю не откажут  |
soitaa
| зайду после праздников... тем более что у меня 2 8362 и две 4665 ... как раз и проверю все.. |
barabashka
| soitaa, там же у мастеров можешь попросить TDA8361 c любыми индексами. Их как грязи везде валяется. |
Roger Wilco
Strike, soitaa, господа, давайте отделим котлеты от мух. Кто-нибудь прочитал внимательно описание микросхемы?
Кварцы какие? Возможно, последовательно с ними должен стоять конденсатор.
soitaa, у тебя не опознается система цветопередачи. Отлаживать я все же рекомендую на сигнале PAL50.
То, что не влияет 4665, лишь доказывает, что неопознана система цвета, соответственно, входы R-Y & B-Y у 8362 просто заблокированы.
Что касается четкости, у видеопроца есть вывод 14, "peaking", меняя на нем плавно напряжение, можно четкость регулировать.
Да, еще один немаловажный момент - длина кабеля, подающего ПЦТС, должна быть не более метра, можно использовать витую пару (кабель для компьютерных сетей), по нему и звук можно подавать. |
soitaa
Я читал описание и не один раз....
кварцы два один на 4.43 МГЦ ,второй на 3.58 МГЦ , конденсаторы подстроечные на 30 pf последовательно кварцам установлены
на том что на 3.58 написано JF3.579545
второй на картинке виден....
про 14 вывод-спасибо, по схеме у меня на него два резистора по 10 килоом ,один на плюс второй на минус завязаны.. попробую...
длина кабеля ~20-30 сантиметров... аудио меня как вид не интересует вообще...
критично ли напряжение питания на 4665 ? т.е. на 1-м и 9-м выводе вместо 5.2 у меня 5 вольт , на выходах которые идут от 8362 к 4665-есть напряжение..
barabashka
8361 спрошу... я его сразу откинул..решил брать 8362 .. хотя стоило наверное на более простом экспереиментировать
soitaa
за определиние цветности отвечает 32-я нога ..когда на ней 1.5 вольт-система определена... когда система неопределена -на выоде-5 вольт.. у меня 1.59 вольт...т.е. определена но 4665 все равно
и еще заметил...на выходе у меня есть хоть какая-то картинка когда на 21-й ноге минус... в противном случае ничего нет.. |
Strike
soitaa, А схему-то ты переделал..
R16?R17?
Возможно 34 вывод используется не стандартно..
Всё-таки микра не в составе тв...
ДОБАВЛЕНО 09/01/2009 00:04
И еще, на последних картинках 8362 вставлена не правильно??
soitaa
Strike
по поводу того что неправильно- эт прогнал я .... перед тем как фоткать вставил..но благо одумался и перед включением поставил правильно...
меня больше всего фонит то что картинка появляеться на выходе только когда на 21 ноге минус... если б картинка была хорошей- я б забил.. но вот она хилая совсем...
схему переделал..но кварц отпаевал.... т.к. в аналогичной схеме декодера от блаупункт 34-й вывод совсем в воздухе висит..
fbas-rgb_transformer.pdf 416.35 КБ Скачано: 4009 раз(а)
