Mazahacker
Уважаемые форумчане помогите мне разобратся немного с этим блоком питанием , мне нужно напряжение 2x30v с максимальным током. мои действия которые я делал: намотал 4 витка медьки провода на трансик,померял напругу (оказалось 5в) ,ну и яж давай на радостях сматывать с того трансика вторичку , намотал ту которая мне надо... короче в итоге у меня БП непашет =) ,я так понимаю защита там срабатывает потому что нету питаний +5 +12 ..... я вторичку вообще не запаевал на плату,первичка припаяна на проводках...
вот такой вопросик у меня можно ли как-то отключить контроль этих напряжений (защиту) что бы БП всё время пахало ... |
m.ix
Master Mixa
ingenegr
Mazahacker, отключить врядли (так просто не выйдет) а поставить делители чтобы БП думал что все с напругами ОК такое запросто!!! |
Strike
ingenegr,
Mazahacker, Желательно иметь схему то этого БП,. |
Mazahacker
схема у меня есть... где делители поставить ?
вот схему выложил
colors_it_330u_188.rar 311.74 КБ Скачано: 1977 раз(а)
Strike
Я бы поставил цепочку резисторов с общим током 10-50 мА. по входу микросхемы 12в, 5в и 3.3в.
И отдельную по -12 и -5в..
Управление напряжением если не ошибаюсь идет только по +5 вольтам,остальные для защиты..
Оба канала +30 и -30 желательно подгрузить на ватта 3-5 резисторами..
Насчет диодов,свои ,которые были в бп,- не рекомендуется помоему.надо более высоковольтные и шустрые.
Как подобрать.
Берем резистор регулируемый 3к (30в = 10мА)
Подаем 30в( с другого источника надежнее).крутим "сверху" до достижения 12в, мерим верхнюю половинку..- 1 резюк
Потом до 5 в,мерим опять верхнюю половинку и вычитаем 1 резюк - получаем второй.
И т.д.
В зависимости от входного сопротивления микросхемы в конце уже можно слегка подкорректировать.
Или просто математически.
Зы: - теория. |
Mazahacker
Strike, а такая защита идёт на всех БП от компов ?или это особенный ?а?
ДОБАВЛЕНО 13/02/2009 00:24
Мужики ,а кто-то пробывал делать УНЧ с импульсным БП ?и будут ли какието помехи ?стоит ли вообще делать его на импульснике ? может лучше терроид намотать |
Strike
Mazahacker, особенность от микросхемы и общей схемы зависит, защита есть еще и в силовой части.
Еще в микросхеме если не может раскачать ключи.
Тонкостей много, принцип один,чтобы напряжения на выходе - соответствовали.
И мощность не превышала предельную для данной схемы.
Если переделка то подход- индивидуальный..
Тороид наверное лучше будет,я не делал на импульснике, не знаю. |
Mazahacker
Strike, ладно буду пробовать... |
m.ix
Master Mixa
ingenegr
Mazahacker, такая защита на большинстве комповых БП, посчитай обычный делитель напряжения, тебе надо чтобы от твоего Uвых получались напряжения 3.3-5-12вольт обычный делитель+закон Ома ведь блок питания еще и стабилизируется этими напряжениями так что.......в руки калькулятор и вперед |
Mazahacker
всё понятно спасибо что обьяснили я думаю будет лучше намотать тоненьким проводом те напряжения... 3.3 , 5 ,12 ,неправда ли ?) |
Strike
Нет,резистивный делитель - к своим 30 вольтам.
В зависимости от нагрузки напряжение будет "удерживаться" шимом - стабилизироваться |
ingenegr
Mazahacker, кстати негативные напряжения Вам тоже эмулирвоать придется |
Alexasha
Цитата: | Мужики ,а кто-то пробывал делать УНЧ с импульсным БП ?и будут ли какието помехи ?стоит ли вообще делать его на импульснике ? может лучше терроид намотать |
Мотай тороид. С импульсами задолбёшься. Буржуи отказались от импульсных. Наверно причины были веские |
Moishe
А что за проблема посчитать сколько витков\вольт на трансформаторе и намотать на существующем дополнительную обмотку. Или в крайнем случае добавить повышающий трансформатор запитав его со вторичной обмотки оригинального трансформатора. Таким образом можно достичь любых напряжений и приемлемых для БП токов. |
Mazahacker
я мотаю тероид 200 ватт думаю мне этого хватит |
ingenegr
Alexasha, угу для потокового производства невыгодно слишком дофига всего делат там приходилось.ИМХО
Цитата: | Moishe, А что за проблема посчитать сколько витков\вольт на трансформаторе и намотать на существующем дополнительную обмотку. | места мало на трансе свободного, а повышающий транс повышать за счет тока будет нафиг там чето греть то?
ДОБАВЛЕНО Февраль 16 2009
ну блин я надеялся что щас БП переделаем а тут аффтар свернул всю тему |
Moishe
ingenegr писал: | места мало на трансе свободного, а повышающий транс повышать за счет тока будет нафиг там чето греть то? |
значит надо размотать и перемотать 12, 3.3, и 5ти вольтовые обмотки, более тонким проводом, а 30ти вольтовые намотать толстым. |
ingenegr
Moishe, можно но геморойно по мне прощще делитель пересчитать |
