Стабилизатор напряжения на 25V
Yakovlev8801
Сообщение #1 от 03/08/2009 04:36 цитата
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Чем отличается постоянное напряжение, от двухполярного? Дело в том что мне нужно запитать УНЧ от 25V двухполярного! А у меня 36V. Незнаю двухполярного или постоянного. Знаю точно что не переменного!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 03/08/2009 04:50 цитата
Yakovlev8801, Двуполярное оно итак постоянное.
от однополярного отличается тем что только плюс и минус. +25 и 0 (земля)
А в двухполярном плюс общий и минус +25 0 (земля, общий) -25
Подать +50 между +25 и -25 нельзя!!! Нужна средняя точка.
Yakovlev8801
Сообщение #3 от 03/08/2009 05:38 цитата
Тоесть двухполярное надо мерить относительно земли? Должно быть -25 и +25. Правильно?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 03/08/2009 05:41 цитата
Да верно, измереня должны быть относительно нуля (средней точки) ток подваваемый на плюс и минус должен быть так же одинаковым.
Иначе будет перекос и искажение звука.
Yakovlev8801
Сообщение #5 от 03/08/2009 06:21 цитата
Понятно! Большое вам спасибо!
ДОБАВЛЕНО 03/08/2009 10:26
А у вас случайно нет схемы на стабилизатор, который с 36V сделает 25V?
Yakovlev8801
Сообщение #6 от 05/08/2009 04:19 цитата
Большое вам спасибо! Пришлось переделать УНЧ(собранный на TDA7294) С 25V на 35V. Это как оказалось проще.Тем более, микруха работает на таких напругах!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 05/08/2009 04:24 цитата
Yakovlev8801 писал:
А точнее в подробностях?
Yakovlev8801
Сообщение #8 от 05/08/2009 10:15 цитата
Все емкости на 25V, заменил 50V. И пару керамических '684', один по питанию, и один на входе. Заменил на '105'. Вот и все переделки.
