прерыватель тока 220в (на вентилятор)
fantazer
Сообщение #1 от 30/12/2009 14:09 цитата
в общем нужна схема прерывателя,
суть работы схемы проста.
есть вентилятор работает на 220в. нужно что бы он выключался на определенное время и опять включался проработал секунд 20 и опять выключался на минут 5 и так в цикле.
помогите.
Strike
Strike
Сообщение #2 от 31/12/2009 08:56 цитата
http://kazus.ru/articles/89.html
Тут посмотри, применение 555 таймера, регулятор скважности импульсов.
Схему управления симистором можно применить из другой схемы ниже.
Скважностью можно задать работу и паузу вентилятора, главное изменить частоту до 0,01 гц примерно.
OleghkA
OleghkA
Сообщение #3 от 31/12/2009 15:48 цитата
http://img69.imageshack.us/img69/7212/11035339.jpg
упростить ее и все. реле надежная штука. какие таймеры и контролеры на такие задачи. уже и о логике обычной забывать стали.
Strike
Strike
Сообщение #4 от 31/12/2009 17:14 цитата
OleghkA, Можно и так, даже была мысля предложить бегущие огни, на 4 канала, только вот отношение работа - пауза 1 к 3 будет.
m.ix, Получится, скважность регулируется до 98, вот с частотой я пока не разобрался, с такими длительностями на 555 не работал, но вроде ничто не мешает.
OleghkA
OleghkA
Сообщение #5 от 31/12/2009 18:33 цитата
в армии на реле собирали, плунжерные реле, и кондюки-яйца. вещь
-20 dB
-20 dB
Сообщение #6 от 31/12/2009 19:22 цитата
OleghkA, реле, может, и неплохо... но, блин, до чего же громко...
голливудская улыбка
OleghkA
OleghkA
Сообщение #7 от 31/12/2009 20:03 цитата
плунжерные не слыхать, в том и смысл. они задуманы для "скоплений" реле.
плунжер, ход почти 15 миллиметров если не более. сами контакты так же подпружинены. плунжер плотно ходит.
а крышки к реле люминевые, ровно 50 грамм спирта туда входит ))
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 31/12/2009 20:05 цитата
Strike, Некоторым лень и в лом искать а не то что бы куда то сходить.
http://www.chipdip.ru/product0/9000022486.aspx
Нафантазируют тут всякого а после незнают куда свои мысли всунуть смех
Немцов
Немцов
Сообщение #9 от 01/01/2010 14:12 цитата
Простая схема на счетчике К561ИЕ16 + тригер. В качестве задающего генератора используется переменное напряжение сети 50Гц. Если время таймера (вкл, откл) не критична, можно входы тригера соединить непосредственно к 2-м выходам счетчика. Если выжна точность, входы тригера объединяются диодами (монтажное И). Точность в этом случае до 20 мсек. Соединение выхода счетчика посчитай сам.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #10 от 01/01/2010 16:32 цитата
Ну, блин, словоблуды. Или блудословы? По 1-му рацпредложению на брата, а воды-то налили - слона помыть можно...
смех
Явный флуд зачистил.
Вот довёл до ума обещаную выше схемку. Ушёл от тиристора в диагонали моста, поставил симистор. Вроде, должно работать. Времязадающие цепи не рассчитывал, взял чисто прикидочно. Интересно рассчитать научно - здесь формулы, описание м принцип действия таймера 555 и названия его вариантов от разных производителей. Можно и автоматизировать расчёт элементов времязадающей цепи, но, честно говоря, заниматься неохота - методом научного тыка быстрее будет.
На схеме:
R1 - время паузы;
R2 - время работы;
VD4 - в оригинале BZX4V7, заменяется на КС147, КС447, однако, на этом стабилитроне рассеивается довольно таки немалая мощность, и более разумной мне кажется замена на Д815А (напряжение стабилизации 5,6 В).
Схема цепи помехоподавления выдрана из схемы светорегулятора АРС 0,24С "Светлана". Дроссель L1 в оригинальном девайсе намотан на ферритовом (похоже, 600НН) стержне диам. 8 мм длиной 6 см проводом ПЭВ-2 0,6 мм в три слоя виток к витку по всей длине стержня. Если уровень помех неважен, этот дроссель можно со спокойной душой исключить.
При наладке имейте ввиду, что все цепи гальванически соединены с сетью. В целях исключения поражения напряжением сети, разумнее на время наладки подключать устройство к сети через развязывающий трансформатор 220/220 В. Времязадающие цепи вообще разумнее настраивать, подав на таймер (конденсаторы С3, С4) напряжение 5 В от внешнего источника питания, не подключая устройство к сети.
Немцов
Немцов
Сообщение #11 от 01/01/2010 18:13 цитата
-20 dB писал:
Емкость С1 2200 мкф, R1 220 кОм. В таких больших емкостях разве нет утечек? Методом научного тыка несколько суток уйдет.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #12 от 01/01/2010 18:22 цитата
Немцов, конечно, утечки есть. Ещё один повод таки подобрать ёмкость эмпирически.
Подключить в разрыв коллектора VT1 светодиод и подобрать ёмкость - несколько СУТОК? При наличии подстроечников?
W-O-W
Немцов
Немцов
Сообщение #13 от 01/01/2010 18:36 цитата
-20 dB, был у меня плачевный опыт сборки многочасового таймера на RC рёв в три ручья . Плюнул на это дело.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #14 от 01/01/2010 18:48 цитата
Да автору вроде не многочасовой, а пятиминутный надо. Но, в принципе, есть идея и по многочасовому - применив для формирования паузы регулируемый генератор с делителем частоты на микросхемках 561-й серии с формирователем короткого импульса на выходе, по которому запускается одновибратор для формирования времени работы на той же 561-й серии или на этой же NE555. Скважность можно получить бешеную, тем более, что время паузы и работы будут регулироваться абсолютно независимо. В принципе, накидать вариантов можно море - другое дело, нужно ли оно автору. Всё-таки, сложность схемы почти в 2 раза увеличится. Отпишется - узнаем.
Немцов
Немцов
Сообщение #15 от 01/01/2010 18:49 цитата
fantazer писал:
Упс, пардон. Не внимательно прочел задачу. Мне показалось 5 часов.
Strike
Strike
Сообщение #16 от 01/01/2010 19:25 цитата
-20 dB, классно! Имхо, схема работоспособна на 100!
