new_optimist
Пожалуйста подскажите, можно ли сделать переходник VGA - S-VIDEO.
Если можно и не жалко, поделитесь схемкой
Такой переходник видел в интернете, но покупать не хочется.
Заранее благодарен!!
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| "Терзают меня смутные сомнения..." (С) что на фото не совсем то что вы думаете, несмотря на соответствующие разъемы. |
new_optimist
БЕЗЫМЯННЫЙ, что же тогда на фото?
ДОБАВЛЕНО 17/02/2010 11:02
В двух словах.
Нужно подключить компьютер с VGA-выходом к системе видео-конференц связи с S-Video-входом. |
Strike
Напрямую сделать нельзя, этот переходник скорее всего от какой-то специализированной техники.
Даже если на обычную карту, то непонятно как оно работает.
Для преобразования VGA - видео -нужен контроллер, с возможностью переработки в сигнал PAL хотя-бы.
Для контроллера нужно питание, в выходе видеокарты его нет. |
| проще карту купить современную там выход уже есть gt9500 например |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
[quote="new_optimist"]БЕЗЫМЯННЫЙ, что же тогда на фото?
Нечто, имеющее на концах соответствующие разъемы, но вряд ли то что ты ищешь. |
ZoidBerg
Аудиофил Миха
| этот переходник от платы видеозахвата |
verify
| делал по молодости такую штуку- сигналы V и H объединяешь в один и соединяешь с RGB, правда изображение будет Ч\Б и драйвер нужен.( схему не помню, делал ещё для 286-го под MS-DOS) |
verify
| кстати, а почему ЧБ. Если есть скарт в телике, то RGB через скарт можно кинуть, будет цвет. |
boaboa
new_optimist, указанный Вами переходник подходит только к тем картам с которыми в комплекте он идёт и требует програмной поддерзки со стороны драйвера и аппаратной со стороны видеокарты.
В чём заключается суть. Видеокарты у которых на борту установлен S-VIDEO выход и имеется аналоговый выход на второй монитор можно проследить дорожки от S-VIDEO к VGA , на такого типа видеокартах может отсутствовать S-VIDEO разъём и присутствовать указанный переходник. Слышал находят видуху с подходящей обвязкой, недостающие элементы допаивают если необходимо и перешивают биос, устанавливают правильный драйвер и указанный переходник.
Я предлагаю вам более качественное решение через использование RGB входа телевизора(на европейских телевизорах в СКАРТе) а сигнал взять с аналогового выхода видеокарты используя стандартный разъём.
Подробная инструкция ваших действий по пути достижения успешного результата. |
orlut
sofrina
| Лучше на этой элементной базе собрать- на любой из них CXA1145 ,AD724, AD725, bu1425,cxa1645,ka2197,ka2198, MC1377,mc13077 или на TDA8362 |
beber
