Dollar
Возникла потребность собрать схему AC-DC импульсного БП на входе 220 Вольт на выходе 12 Вольт при нагрузке до 500мА и маленькую (требование к габаритам и массе). Питать нужно "умную" зарадку для Ni-Mh аккумуляторов. Поискал в сети, но ничего понравившегося не обнаружил. Может посоветуете что-то...может кто уже делал подобное. За ранее благодарен. |
GruVital
Не фанат форума
Dollar, А переделать ЗУ, от сотового телефона, не пробовал? |
m.ix
Master Mixa
А там и переделывать ничего не нужно.
Хотяяяя я не видел на 12в.
Dollar, А нагой тебе такой гимор то????
Типа мы не ищем простых путей |
олса
Если не от сотового,то от простого.У нас 3-5 бакса навалом какие хошь напруги и токи(и даже с переключателем напряжения ) |
Dollar
GruVital, у современных сотовых 12 Вольтовых зарядок нет...5-6 Вольт и каким макаром их переделать?..доматывать транс?.
олса, к сожалению у нас нету такого выбора импульсных БП. |
GruVital
Не фанат форума
Dollar писал: | GruVital, у современных сотовых 12 Вольтовых зарядок нет...5-6 Вольт и каким макаром их переделать?..доматывать транс?. |
А почему бы нет! |
Dollar
Впринципе валяется пару TOP244YN в даташите есть схемное решение на 12 Вольт вот только с трансом не ясно...сечение магнитопровода и намоточные данные где взять? |
Strike
http://archive.espec.ws/section6/file15313.html
Программа расчета подобных ИБП. вплоть то параметров трансформатора.
Ещё можно использовать отрезав и доработав дежурку от БП ATX.
И где-то в сети был вариант использования платы от лапм-сберегает -переделка в небольшой БП.
Зарядка от сотового переделать нетрудно, просто желательно найти подходящий по мощности, на 5-6 ватт в этом случае. |
Dollar
Strike, скачал и установил указанный софт..не наблюдаю в базе мою TOP244 одни Viper или Viper22A это оно и есть? |
Strike
Dollar, Микросхемы функционально похожи, подбирай по частоте преобразования, и по напряжению питания микры, думаю не ошибешься..
Там ещё есть возможность использовать оптопару. |
Dollar
Решил бриобрести эту самую Viper22A, под которую имеется софт. Не ясность с трансформатором. Подойдет ли транс изсхемы раскачки мощных транзисторов (ключей) ATX БП...на нем наклейка SH-EE-22/19/CN. Что за геометрические размеры имеет ввиду программа? Что измерять в трансе?
m.ix
Master Mixa
Dollar, Незнаю как ты, но за это время я бы поставил с десяток простых на трансе обычном питалок. |
Dollar
m.ix, дело не во времени, а втом что этим занимаюсь в свободное время плюс массо-габаритные показатели. Ответить прошу по сути. |
Strike
Dollar
Strike, по поводу дежурки тоже проскакивала мысля....особенно та где в цепи обратной связи оптопара и TL-ка стоит делителем можно добиться 12 вольт на выходе свободно. |
Zeba
smedvedy
Dollar, самый простой способ взять зарядное от старых мобильных(они помощнее будут), и домотать транс или взять готовый блок от DVD, SAT или VHS.Минимум затрат,максимум удовольствия.Кстати в какой-то модели видеоплеера Daewoo(если надо,уточню) стоит очень маленький ИИП закрытый металическим кожухом.Поскольку они сейчас не в моде, то можно приобрести за копейки. |
SergeyNZ
Мотать бесполезно, проще оказалось схему изменить под более высокое напряжение на выходе: вдобавок менять конденденсатор и стабилитрон по потбору выходного, а также пару резисторов ...
Зарядник от сони-эрисон уже 2 месяца терпит для питания усилителя антенн стабильно ... на 500 должен вытянуть ... (на стиралках работают) |
Joiner
SergeyNZ писал: | ...Зарядник от сони-эрисон уже 2 месяца терпит ... |
Да что эти два месяца? Теме три года |
